查看: 3430|回复: 15
钢丝切丸在之后的使用中硬度会不会变化?
发表于 2013-12-4 20:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的来料钢丸都有检测硬度,我一直在想,钢丸在循环喷丸后硬度会不会变了?我看过钢丸组织,个人觉得是索氏体冷拔强化组织,我猜测采用冷拔强化钢丝可能比淬火钢丝韧性更好,不容易打碎,而且在日后的使用中硬度变化小,因为自身就是冷拔强化钢丝。不知道大家怎么看。
签到天数: 131 天
发表于 2013-12-5 11:30:23 | 显示全部楼层
太硬了会碎掉
发表于 2013-12-5 11:32:33 | 显示全部楼层
您说的是不锈钢钢丝丸,还是普通钢的钢丝丸?
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:56:17 | 显示全部楼层
普通钢丸。
发表于 2013-12-5 11:57:55 | 显示全部楼层
还是要落实一下:是普通铸钢丸,还是切丝丸。
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:09:53 | 显示全部楼层
切丝钢丸。
签到天数: 653 天
发表于 2013-12-5 18:22:06 | 显示全部楼层
硬度会变高,甚至达到800HV多.
qibao9891 + 5 立此存照
 楼主| 发表于 2013-12-5 20:12:03 | 显示全部楼层
LINFHAO 发表于 2013-12-5 18:22
硬度会变高,甚至达到800HV多.
我们客户说去抛丸机里取一点回去打硬度,后来我一想,这硬度和我来料会不会一样啊?所以才发帖问题,如果说这硬度超了很多,那我们不是用一两次就不能用了?
签到天数: 653 天
发表于 2013-12-6 18:20:30 | 显示全部楼层
没有问题可以继续使用.强力喷丸尺寸小了就不能用了.
 楼主| 发表于 2013-12-6 18:37:40 | 显示全部楼层
那我进货干嘛要检硬度了?硬度应该是有关系的。
发表于 2013-12-6 19:25:03 | 显示全部楼层
钢丸使用后,由于加工硬化,硬度是一定会上升的。
你进货检硬度不代表使用的钢丸硬度必须是多少到多少啊,你们控制计划上对这个问题怎么规定的?没有规定使用中的钢丸的硬度范围吧?
其实强喷工艺的弧高度和覆盖率这两个指标是控制计划里重点控制的参数,钢丸硬度高了就碎了。
 楼主| 发表于 2013-12-6 19:28:15 | 显示全部楼层
你进货检硬度不代表使用的钢丸硬度必须是多少到多少啊 ...
那里哦。就是有硬度要求的,日本有4个检测项目,硬度、形状、大小、密度,而硬度、形状、大小是必检项目,我们硬度要求是610—670。而且以前我在论坛看到过关于工件硬度和钢丸硬度之间硬度的选择,这个是有要求的。
 楼主| 发表于 2013-12-6 19:30:36 | 显示全部楼层
我查过铸钢丸主要用于表面除锈清理,而强化钢丸主要是切丝钢丸,而我想他采用冷拔强化是不是为了减小之后喷丸的冷作硬化?
发表于 2013-12-6 19:39:13 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-12-6 19:28
那里哦。就是有硬度要求的,日本有4个检测项目,硬度、形状、大小、密度,而硬度、形状、大小是必检项目 ...
这个要求是对来料的要求,谁会限制使用中的钢丸硬度呢?那不是找不痛快吗?赶紧修改控制计划吧。
 楼主| 发表于 2013-12-6 20:26:58 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-12-6 19:39
这个要求是对来料的要求,谁会限制使用中的钢丸硬度呢?那不是找不痛快吗?赶紧修改控制计划吧。 ...
严工这个怕不是这样说的哦?我说过,如果进货的钢丸要求硬度,就代表使用中肯定是有要求的,之后变化肯定不允许的。我给我主管说了这个事,他说下次帮我弄一点喷过的钢丸给我打硬度。我还打算拿钢丸去回火,看硬度变化不。
发表于 2013-12-6 21:06:08 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-12-6 20:26
严工这个怕不是这样说的哦?我说过,如果进货的钢丸要求硬度,就代表使用中肯定是有要求的,之后变化肯定 ...
如果进料的氮气要求是5个9,使用中的氮气要求是多少呢?怎么测?
GMT+8, 2025-10-23 18:11 , Processed in 0.162406 second(s), 28 queries .
