查看: 5218|回复: 17
150KW井式回火炉180℃回火,每小时损耗电量多少?
签到天数: 45 天
发表于 2013-12-6 14:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂2005年安装的150KW井式回火炉,想计算一下在180℃回火保温过程中,一般情况下每小时损耗电量多少?(1h内,有多长时间是在加热呢?)
追求卓越 + 20 欢迎发帖讨论
发表于 2013-12-6 14:34:00 | 显示全部楼层
           一般保温用电按正常升温用电的30%计
发表于 2013-12-6 14:44:08 | 显示全部楼层
临时装个电表测量一下,不是更精准吗?{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2013-12-6 15:17:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-6 14:44
临时装个电表测量一下,不是更精准吗?
        能够实测一下,这是最好的办法。
发表于 2013-12-6 15:23:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-6 15:17
能够实测一下,这是最好的办法。
对一般的热处理部门一定是好事,严格考核。
发表于 2013-12-6 15:25:12 | 显示全部楼层
        看来吉哥已成竹在胸了,何不与大家分享一下呢?
没看懂。  发表于 2013-12-6 15:27
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 16:13:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-6 14:34
一般保温用电按正常升温用电的30%计
可是升温到180℃,不到半小时就够了,而保温需要2.5h,保温过程2.5h中,有多长时间是在加热呢?有没有一个公式
发表于 2013-12-6 16:21:20 | 显示全部楼层
蓝天白云 发表于 2013-12-6 16:13
可是升温到180℃,不到半小时就够了,而保温需要2.5h,保温过程2.5h中,有多长时间是在加热呢?有没有一个 ...
       这不可能有公式的,因为不同设备制造商所提供的加热设备保温性能是不一样的,而且就目前国内市场无序竞争的情况看,差异可能是很大的。
发表于 2013-12-6 16:49:03 | 显示全部楼层
一般保温用电按正常升温用电的30%计
我们20%都不到
追求卓越 + 10 感谢分享
发表于 2013-12-6 17:02:45 | 显示全部楼层
          说明贵司使用的设备都是这个{:soso_e179:}
发表于 2013-12-6 18:21:27 | 显示全部楼层
保温过程中的用电量与设备的保温性能有很大关系!
发表于 2013-12-6 20:49:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-6 17:02
说明贵司使用的设备都是这个
是保温材料比较好!
发表于 2013-12-7 08:31:55 | 显示全部楼层
每个炉子在具体的环境下都会有不一样,最好安装一个电度表计录一下。
发表于 2013-12-7 08:44:11 | 显示全部楼层
估计炉会不同的功率选择。
签到天数: 16 天
发表于 2013-12-15 18:21:48 | 显示全部楼层
可以咨询下厂家,设备在180度空载下的保温功率,要更精确的话,看看选取一小段保温时间例如(3-5min),看打了几次表,每次打表持续时间,记下电流值。每个加热区都要记。最后用公式算下功率,Ul*Il*cosφ .不过选时间的时候尽量在保证负载(工件)恒温(180度)时选。这是个笨办法! 你要嫌麻烦只能装个有功表测好了。哈哈!
签到天数: 108 天
发表于 2013-12-15 19:21:13 | 显示全部楼层
建议你自己实测为好,因为炉子的具体工况不一样,差别也是很大的,我曾经实测过好多的井式炉,最终的具体数值真的很是有差别。
发表于 2015-7-19 10:15:56 | 显示全部楼层
150KW的井式电阻炉,加电机风扇,电流约为230A,如果有两区,则每区看一块电流表值,两区相加就OK,升温阶段全功率送电,则是150KWX0.5小时=75°电。保温阶段前一个小时电流(看表)平均180A,则1.732X380X180/1000=118°电,后一个半小时电流平均100A,则1.732X380X100X1.5/1000=98°电,合计75+118+98=291,当然实际还有升降等约为300°点
GMT+8, 2025-11-4 11:06 , Processed in 0.159568 second(s), 33 queries .
