查看: 16719|回复: 93
为何圆形Cr12MoV材料淬火后容易裂。新手跪求解!
发表于 2013-12-7 09:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事热处理有1年多的时间了。今天是第一次来热处理之家,也是第一次发帖。我就想问问,我们用1020淬火Cr12MOV。不管是用真空油淬炉还是箱式炉做。圆形材料或多或少都有开裂和崩裂的情况出现。模具并不复杂,就是一个圆饼,厚度大概80mm左右,直径在150mm左右,淬火方法和其它的模具是一样的做。有时候起油放在地上以后它都会自己崩裂。请问各位大侠,有没有什么好的建议或者是方法避免这种情况发生。小弟在此跪谢了。
吉祥如意 + 20
发表于 2013-12-7 09:36:42 | 显示全部楼层
感觉与应力集中有主要关系。
能不能上传张图片让大家帮助分析一下。
 楼主| 发表于 2013-12-7 09:46:42 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-7 09:36
感觉与应力集中有主要关系。
能不能上传张图片让大家帮助分析一下。
这个我还真没拍过照片,就前两天有一圆饼,箱炉做的,起油以后模具还带一点点烟雾,放在地上还不到1分钟,崩的一声直接分为两半啦。真空炉做的一般都是在清货的时候发现有裂纹的,基本上没出现过一分为二的情况。我现在都不敢开真空炉啦。吓的······
签到天数: 41 天
发表于 2013-12-7 10:29:14 | 显示全部楼层
锻造不良 准备热处理不好
所以因为 + 10
招待费更健康客家话
发表于 2013-12-7 10:33:27 | 显示全部楼层
棱边是否做了机加倒角处理。
 楼主| 发表于 2013-12-7 10:38:04 | 显示全部楼层
pjh24123 发表于 2013-12-7 10:29
锻造不良 准备热处理不好
你的意思是来料的问题,并不是热处理的问题咯?我也查了下资料。裂纹的走向也不像是工艺问题。只是我们厂小。没有检测设备。出了这事还只能自己扛了。哎~~~我现在就想知道有没有什么好的方法能改善下。不然热处理行业又将陨落一颗破碎的心啊。
发表于 2013-12-7 10:42:50 | 显示全部楼层
ジ绝对々潇洒 发表于 2013-12-7 10:38
你的意思是来料的问题,并不是热处理的问题咯?我也查了下资料。裂纹的走向也不像是工艺问题。只是我们厂 ...
有没有预热?
 楼主| 发表于 2013-12-7 10:43:20 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-7 10:33
棱边是否做了机加倒角处理。
一点点,不是很大的倒角。都是加工好的,正面是弧形面,到凌边是有圆弧的,背面就没有啦。就是一平面。这样吧,我想我下次再碰到这情况还是拍个照片上传吧。
 楼主| 发表于 2013-12-7 10:44:37 | 显示全部楼层
有的,850保温再升的1020
发表于 2013-12-7 10:51:27 | 显示全部楼层
ジ绝对々潇洒 发表于 2013-12-7 10:44
有的,850保温再升的1020
确实需要考虑“地板”的意见。
 楼主| 发表于 2013-12-7 10:55:57 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-7 10:51
确实需要考虑“地板”的意见。
大哥,麻烦讲清楚点好嘛!小弟我只在目前这个厂待了一年多。接触的实在太少了。现在的工艺和操作都是按照主管那一套走的。对也好错也好我还真没办法判断。
发表于 2013-12-7 10:56:19 | 显示全部楼层
是否锻造过?
是否经过退火处理?
发表于 2013-12-7 10:58:35 | 显示全部楼层
是否可以进一步提高出油的温度?
 楼主| 发表于 2013-12-7 11:01:02 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-12-7 10:56
是否锻造过?
是否经过退火处理?
这个貌似得和客户联系了解是嘛?我们厂现在就是不管什么货拉回来就做的,也没去了解这批货的用途啊什么的,反正就是按照材料做。
发表于 2013-12-7 11:02:18 | 显示全部楼层
ジ绝对々潇洒 发表于 2013-12-7 10:55
大哥,麻烦讲清楚点好嘛!小弟我只在目前这个厂待了一年多。接触的实在太少了。现在的工艺和操作都是按照 ...
需要锻造和球化退火改善内部组织,原材料有问题,热处理是很容易出问题的。
 楼主| 发表于 2013-12-7 11:03:33 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-7 10:58
是否可以进一步提高出油的温度?
我主管还暗示我起油起早了类。
发表于 2013-12-7 11:06:06 | 显示全部楼层
ジ绝对々潇洒 发表于 2013-12-7 11:03
我主管还暗示我起油起早了类。
可以理解,必竟是暗示。
要不上传金相图片看看。
发表于 2013-12-7 11:06:27 | 显示全部楼层
是否可以进一步提高出油的温度?
这个材料是可以的,主要还是原材料存在问题,这样的产品形状出现裂纹,在热处理工艺没有大的缺陷前提下,是不容易出问题的。
 楼主| 发表于 2013-12-7 11:10:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-7 11:02
需要锻造和球化退火改善内部组织,原材料有问题,热处理是很容易出问题的。 ...
明白了。说到这个我想问下师傅们,前段时间我们有大板热处理后客户拿去加工的时候开裂了。也是CR钢。之前是用380左右回火的,出问题后改用高淬高回,但还是出问题。老板拿去做了成分分析,合格。但是没做金相分析。我想问成分分析合格就能说明来料没问题了吗?
发表于 2013-12-7 11:11:46 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-7 11:06
这个材料是可以的,主要还是原材料存在问题,这样的产品形状出现裂纹,在热处理工艺没有大的缺陷前提下, ...
看图说话,
有理有据,
官司打赢,
请您小酌。
 楼主| 发表于 2013-12-7 11:14:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-7 11:06
可以理解,必竟是暗示。
要不上传金相图片看看。
咱小厂。没这个设备,不然小弟也不会做事做的这么被动啦。动不动就是我们预冷不够啊,起油早啊。回火晚啊。等等。搞的我就没明白根本原因在哪里
发表于 2013-12-7 11:18:13 | 显示全部楼层
ジ绝对々潇洒 发表于 2013-12-7 11:10
明白了。说到这个我想问下师傅们,前段时间我们有大板热处理后客户拿去加工的时候开裂了。也是CR钢。之前 ...
成分分析合格是最基本的要求,必须达到,但决不能说明来料没问题了,因为材料是否合格包括很多方面,比如,是否存在偏析,碳化物状态等等。
 楼主| 发表于 2013-12-7 11:18:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-7 11:11
看图说话,
有理有据,
官司打赢,
这么说来,上金相设备是必须的咯
 楼主| 发表于 2013-12-7 11:22:58 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-7 11:18
成分分析合格是最基本的要求,必须达到,但决不能说明来料没问题了,因为材料是否合格包括很多方面,比如 ...
也就是说在整体工艺不变的情况下个别客户出现这种情况,老板是不能单单凭借成分分析报告来否定我们劳动成果咯?我个人觉得老板你要真觉得我们的工艺有问题那就至少做个金相吧,也好让我们知道错在哪一个地方吧。
发表于 2013-12-7 11:27:44 | 显示全部楼层
ジ绝对々潇洒 发表于 2013-12-7 11:22
也就是说在整体工艺不变的情况下个别客户出现这种情况,老板是不能单单凭借成分分析报告来否定我们劳动成 ...
模具并不复杂,就是一个圆饼,这样的形状是不容易出问题的。
想知道预热时间和淬火保温时间。
发表于 2013-12-7 11:28:53 | 显示全部楼层
常州有很多的企业外协检验一下。
 楼主| 发表于 2013-12-7 11:33:39 | 显示全部楼层
想知道预热时间和淬火保温时间。 ...
真空做的话,是在850保温1个小时40分钟,升1015后保温2个半小时,一筐大概300公斤。箱炉的话是在850保温2个到2个半小时,看装炉量。升1020后也是两个小时到两个半小时左右。
 楼主| 发表于 2013-12-7 11:34:30 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-7 11:28
常州有很多的企业外协检验一下。
老板说做金相很贵的~~~·
发表于 2013-12-7 11:36:12 | 显示全部楼层
ジ绝对々潇洒 发表于 2013-12-7 11:34
老板说做金相很贵的~~~·
几万块钱应该是可以的。
签到天数: 41 天
发表于 2013-12-7 11:39:00 | 显示全部楼层
ジ绝对々潇洒 发表于 2013-12-7 11:33
真空做的话,是在850保温1个小时40分钟,升1015后保温2个半小时,一筐大概300公斤。箱炉的话是在850保温2 ...
这样操作方式,没有手段在热处理工艺和操作上改进。出现裂的,只能听天由命....
招待费更健康客家话
 楼主| 发表于 2013-12-7 11:43:25 | 显示全部楼层
pjh24123 发表于 2013-12-7 11:39
这样操作方式,没有手段在热处理工艺和操作上改进。出现裂的,只能听天由命.... ...
我也觉得。反正现在出了问题都找不到根本原因,我们还是稀里糊涂的按照主管的工艺在走。尼玛,我都感觉自己是井底之蛙啦。
 楼主| 发表于 2013-12-7 11:46:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-7 11:36
几万块钱应该是可以的。
那得看老板,大板的事本来还希望老板能好好做个金相,看看到底问题出在哪里,就算是我们车间的问题也要死个明白吧,可他就只做了个成分分析,然后就把所有问题都推到车间来啦。
发表于 2013-12-7 11:50:23 | 显示全部楼层
ジ绝对々潇洒 发表于 2013-12-7 11:46
那得看老板,大板的事本来还希望老板能好好做个金相,看看到底问题出在哪里,就算是我们车间的问题也要死 ...
有钱没用在关键点上。
发表于 2013-12-7 11:51:14 | 显示全部楼层
有几个关键点,请您描述清楚:
         1. 你这材料原材料是否做过材质分析,确认是CrMoV?
         2. 锻造后你是否经过酸洗检查有无裂纹?锻造工艺你是否了解?
         3. 淬火冷却结束后除油的温度大概有多高?自己崩裂时,是否已经冷透(不冒烟了)?
        如果,您的模板上面有一些需要加工的孔或槽,建议事先预制(粗加工),另外淬火出油温度不要太低,还要及时回火,不要放置时间太长
 楼主| 发表于 2013-12-7 11:51:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-7 11:50
有钱没用在关键点上。
赞成!!!!
 楼主| 发表于 2013-12-7 11:57:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-7 11:51
有几个关键点,请您描述清楚:
材料可以确认的。只是锻造的工艺我不知道,也没有酸洗检查,那些对于我们厂来说是不存在的。起油的时候还有烟的,放到地上还不到1分钟就听崩的一声,一分为二啦
发表于 2013-12-7 12:14:53 | 显示全部楼层
我想问这个零件你们在油里淬多长时间?
 楼主| 发表于 2013-12-7 12:18:12 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-12-7 12:14
我想问这个零件你们在油里淬多长时间?
你是问真空做还是箱炉做?真空一般下油10分钟左右就起油啦。箱炉出来的就看情况咯。我们是没有固定模式的。一般根据经验来。也就是起油的时候带少许烟雾。大概也就几分钟吧
发表于 2013-12-7 12:21:32 | 显示全部楼层
ジ绝对々潇洒 发表于 2013-12-7 12:18
你是问真空做还是箱炉做?真空一般下油10分钟左右就起油啦。箱炉出来的就看情况咯。我们是没有固定模式的 ...
那真空炉出来的零件是已经裂了对吗?
 楼主| 发表于 2013-12-7 12:24:35 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-12-7 12:21
那真空炉出来的零件是已经裂了对吗?
对的,但不是一分为二,可以看到明显的裂纹。我问过我们厂的师傅,他们只说圆形材料容易开裂。真是这样吗?
发表于 2013-12-7 12:25:48 | 显示全部楼层
这个材料淬透性那么好,空冷都能淬硬的,你的问题出在起油太晚,而不是太早了!
 楼主| 发表于 2013-12-7 12:30:10 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-12-7 12:25
这个材料淬透性那么好,空冷都能淬硬的,你的问题出在起油太晚,而不是太早了! ...
你说真空起油晚的话我承认,因为要兼顾其他工件,可是箱炉下油后都是带烟起油的。还晚吗?
发表于 2013-12-7 12:32:42 | 显示全部楼层
ジ绝对々潇洒 发表于 2013-12-7 12:24
对的,但不是一分为二,可以看到明显的裂纹。我问过我们厂的师傅,他们只说圆形材料容易开裂。真是这样吗 ...
他们说的不对,就这个铁饼,形状不复杂,应该不容易裂的,你想想为什么冷10分钟的出油已经裂了,而冷几分钟的是出油不裂,过会裂!
这个裂是因为表面和心部冷速不一样,表面先淬到马氏体,心部晚,心部转变的时候体积要膨胀,而表面已经是硬而脆的马氏体了,就把表面给涨开了。
解决方法就是进一步缩短入油时间,减小这个组织应力!
发表于 2013-12-7 12:36:12 | 显示全部楼层
ジ绝对々潇洒 发表于 2013-12-7 12:30
你说真空起油晚的话我承认,因为要兼顾其他工件,可是箱炉下油后都是带烟起油的。还晚吗? ...
这个材料空冷都能淬硬的哦,要那么长时间入油干什么?
还有,回火炉就在边上吗?出油后越快回火越好。
同意,应该是出油后马上进入到温的回火炉  发表于 2013-12-12 15:34
 楼主| 发表于 2013-12-7 12:38:22 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-12-7 12:32
他们说的不对,就这个铁饼,形状不复杂,应该不容易裂的,你想想为什么冷10分钟的出油已经裂了,而冷几分 ...
嗯。我能理解你所说的。下次再来这种活我就偷偷试试。呵呵。经验都是摸索出来的嘛。
 楼主| 发表于 2013-12-7 12:40:41 | 显示全部楼层
还有,回火炉就在边上吗?出油后越快回火越好。 ...
我们的真空炉不是一炉都是一种材料,或者都是一批货物。很杂的。有大有小。不能兼顾某一种,只好折中咯
 楼主| 发表于 2013-12-7 12:42:41 | 显示全部楼层
回火炉就在旁边。基本回火还是及时的。
发表于 2013-12-7 12:43:50 | 显示全部楼层
ジ绝对々潇洒 发表于 2013-12-7 12:38
嗯。我能理解你所说的。下次再来这种活我就偷偷试试。呵呵。经验都是摸索出来的嘛。 ...
是啊,拿一两个件先试下,这个时间要试的,以前老师付钓鱼,象这种材料是心里默数时间的,短了最多硬度不够,还可返工,长了可麻烦,裂了就没救了,呵呵。
 楼主| 发表于 2013-12-7 12:45:58 | 显示全部楼层
各位老师。小弟这个月夜班。抗不住了,需要去补充睡眠啦。感谢大家的帮助,在此跪谢大家。如果还有好的建议希望能为小弟留下只言片语。小弟明天上午继续坚守。{:soso_e147:}
发表于 2013-12-7 13:38:34 | 显示全部楼层
         出现这种情况,建议采用“油-空气双液淬火”。
         当采用油淬—空冷双重淬火时,则油中停留时间以1s/1mm计。
GMT+8, 2025-10-23 22:52 , Processed in 0.193962 second(s), 28 queries .
