查看: 4704|回复: 18
这种情况是否存在?
发表于 2013-12-8 09:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师。前段时间,我们公司做了一批轧辊。外径400。厚200,内径250,H13材料。客户要求HRC38到42.我们做出来硬度达标。客户也收货了。可是后来客户精加工以后说再打硬度还有52左右。他们的加工余量也不大。才1··2个毫米。我想请问下。H13的材料真会出现这种情况吗?硬度OK精加工以后硬度会变高吗?
签到天数: 565 天
发表于 2013-12-8 10:46:57 | 显示全部楼层
表面脱碳还是有可能的
 楼主| 发表于 2013-12-8 10:51:34 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2013-12-8 10:46
表面脱碳还是有可能的
应该不是这个原因。我们淬火出来硬度都还是蛮高的,而且打磨的也比较深才测硬度的。现在客户认定那批货是在我们公司做的。只怪当初没做记号。我们也无法判断是不是在我们这做的,所以想问问大家这样的情况会不会出现。
签到天数: 565 天
发表于 2013-12-8 10:56:44 | 显示全部楼层
ジ绝对々潇洒 发表于 2013-12-8 10:51
应该不是这个原因。我们淬火出来硬度都还是蛮高的,而且打磨的也比较深才测硬度的。现在客户认定那批货是 ...
还有一种情况是磨削加工时磨削量过大,造成材料二次淬火。这个也是有可能的。
不过这种情况可以通过金相鉴别出来。
签到天数: 193 天
发表于 2013-12-8 11:39:01 | 显示全部楼层
如果回火温度时间都合适,最终硬度也合适的话应该不会出现这种情况。
发表于 2013-12-8 13:06:28 | 显示全部楼层
表面脱碳还是有可能的
怎么,脱碳还能硬度变高?
发表于 2013-12-8 13:17:47 | 显示全部楼层
52HRC是普遍现象,还是个别点?
这可能与回火条件有关:零件与零件接触面积太大且保温时间短;炉温有死角;硬度检验是否准确等。
发表于 2013-12-8 13:25:19 | 显示全部楼层
不过这种情况可以通过金相 ...
老师说的这种情况是“二次硬化”吗?
若是“二次硬化”不能从38-42上到52哦。
签到天数: 565 天
发表于 2013-12-8 13:27:11 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-12-8 13:06
怎么,脱碳还能硬度变高?
如果真有脱碳层,那么加工去掉脱碳层后硬度变高。
签到天数: 565 天
发表于 2013-12-8 13:28:53 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2013-12-8 13:25
老师说的这种情况是“二次硬化”吗?
若是“二次硬化”不能从38-42上到52哦。 ...
是二次淬火而不是二次硬化。就是磨削时工件表面瞬间温度达到奥氏体化温度并在随后的冷却过程中造成淬火。
发表于 2013-12-8 13:33:46 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2013-12-8 13:28
是二次淬火而不是二次硬化。就是磨削时工件表面瞬间温度达到奥氏体化温度并在随后的冷却过程中造成淬火。 ...
明白了,谢谢老师。
发表于 2013-12-8 15:22:21 | 显示全部楼层
不过这种情况可以通过金相 ...
有这个可能,但可以在没有磨削加工的部位重新检测硬度。
发表于 2013-12-8 15:39:30 | 显示全部楼层
也可能存在检测误差!及硬度不均匀问题!
 楼主| 发表于 2013-12-9 08:57:49 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-12-8 13:17
52HRC是普遍现象,还是个别点?
这可能与回火条件有关:零件与零件接触面积太大且保温时间短;炉温有死角; ...
普遍现象。这客户的货都是单独拿井式炉回的,每次6个小时,回4次。出货时每一件都检验过的。装炉很散的。
 楼主| 发表于 2013-12-9 08:59:50 | 显示全部楼层
师傅指的是我们第一次检验打的硬度是脱碳层的硬度,而不是实际硬度。当表面脱碳层加工完后才体现真实硬度,对不?
搬运工 + 10 鼓励交流
 楼主| 发表于 2013-12-9 09:12:11 | 显示全部楼层
我想也是。那就排除我们工艺的问题了咯。
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-9 19:38:04 | 显示全部楼层
我个人觉得第2次硬度高,和加工关系不大。第一次测量或有问题
发表于 2013-12-12 10:31:38 | 显示全部楼层
正常温度回火后,有脱碳层硬度达不到,去掉脱碳层硬度合适。
发表于 2013-12-12 14:45:19 | 显示全部楼层
这样的情况占绝大多数。
GMT+8, 2025-10-23 18:17 , Processed in 0.146354 second(s), 28 queries .
