查看: 3752|回复: 7
紧急求教!!!!
发表于 2013-12-9 12:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
给位大侠
       我们是热处理方面的菜鸟,最近面临一个问题,请教一下给位。
       我们要准备生产低铍青铜材料的电接触类产品,目前处于试验阶段,热处理主要是低铍青铜的固溶和时效,想买一台试验炉(300*200*120),但发现试验炉的价格相差巨大,从1400~12000,所以纠结于:买太好了,没必要,买差了,钱是小,但耽误了试验很麻烦!请各位给些建议!谢谢!
       当然,如果您是西安的,欢迎联系。
签到天数: 565 天
发表于 2013-12-9 13:21:12 | 显示全部楼层
个人觉得买个中等价位的比较合适
发表于 2013-12-9 13:35:43 | 显示全部楼层
说说高价格和低价格试验炉的差别。
 楼主| 发表于 2013-12-9 14:12:34 | 显示全部楼层
高价格的温度为正负1度,待接口,内胆材料好,等等,低价格的温度波动正负5度,数字显示,没有所谓的自动控制系统;谢谢大家的关心
签到天数: 932 天
发表于 2013-12-9 15:00:45 | 显示全部楼层
一分钱一分货,要想做出高质量的产品,不要舍不得在高备上的投资!不然你因为设备做不合格的产品时又向谁去哭!
有色合金热处理对温度控制精度高,还是选12000的吧,设备是固定资产不是一次性消耗品,可随意扔了换新的!
发表于 2013-12-9 19:47:56 | 显示全部楼层
纠结的原因是因对决择的风险不能预知,还没有掌握足够的信息。
建议您将自己的需要明确一下,需要多高的温度、均匀性、控温精度、尺寸大小。在此基础上对比一下保温材料、发热材料、炉壳材料、控制仪表等。
不是最贵的就好,合适的才是最好的。
 楼主| 发表于 2013-12-16 18:41:17 | 显示全部楼层
谢谢hongqk,有道理!
GMT+8, 2025-11-2 00:54 , Processed in 0.138088 second(s), 26 queries .
