查看: 5094|回复: 22
关于真空低压渗碳问题
发表于 2013-12-12 10:10:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天ALD来我们公司推销低压真空渗碳设备,这里有几个问题与坛友互动一下,希望有经验朋友的知无不言。
1.使用氦气作为淬火介质,回收率可以达到99.5%,果真如此吗?
2.三年后如果模块加到10个以上,成本明显低于推杆炉,只需1元/公斤。
3.变速箱行业有80%采用真空渗碳
发表于 2013-12-12 11:25:07 | 显示全部楼层
第1、2点没用过ALD低压真空渗碳炉不知道。
但第3点80%的变速箱行业采用真空渗碳是不是有一点吹,是不是他说的样本在德国?
 楼主| 发表于 2013-12-12 11:46:14 来自手机 | 显示全部楼层
但第3点80%的变速箱行业采用真空渗碳是不是有一点吹,是不是他说 ...
我问了一下气体公司,液氦价格竟然达到240万/吨,是液氮的3000倍
发表于 2013-12-12 16:39:32 | 显示全部楼层
上次展会上有一个做工业气体的公司,不知那家公司气体的价格怎么样?
签到天数: 9 天
发表于 2013-12-12 16:52:49 | 显示全部楼层
不能按重量算,应该按常温、标准大气压下气化后的体积来算。分子量不一样啊。
我记得以前调研过这个问题,氦气1个立方是20块吧,氮气应该在1块钱以下。
签到天数: 152 天
发表于 2013-12-13 12:45:53 | 显示全部楼层
如果要形成10个以上的真空模块那得多少钱啊,用5个9的氮气足以满足真空渗碳的技术要求,没必要用氦气。
发表于 2013-12-13 13:24:40 | 显示全部楼层
氦气的分子量比氮气小很多,密度低,热交换能力强,其冷却能力要比氮气好很多。
如果材料淬透性比较低,或者零件壁厚比较厚,(齿轮的话,模数比较大),用氦气淬火容易得到较高的心部硬度。
从上图可见,20MnCr5材料的齿轮轴,用10bar氦气淬火的话,得到的心部硬度已经和油淬的结果非常接近了。
吉祥如意 + 10
 楼主| 发表于 2013-12-13 21:45:01 来自手机 | 显示全部楼层
那个公司是国际四大气体公司之一,没问过价格
 楼主| 发表于 2013-12-13 21:48:56 来自手机 | 显示全部楼层
严工厉害,什么资料都有。氮气无法达到油淬的能力吧?不知道ECM是否有做这个氦气淬火技术
 楼主| 发表于 2013-12-13 21:50:44 来自手机 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2013-12-13 12:45
如果要形成10个以上的真空模块那得多少钱啊,用5个9的氮气足以满足真空渗碳的技术要求,没必要用氦气。 ...
对于变速箱齿轮使用氮气估计有难度,心部硬度达不到
 楼主| 发表于 2013-12-13 21:55:14 来自手机 | 显示全部楼层
我记得以前调研过这个问题 ...
你说的可能是气态,液态300元/升。氦气不是从空气中分离的,主要产于加拿大,是天然气中分离的,是某种元素衰变产生的
发表于 2013-12-13 22:35:03 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-12-13 21:48
严工厉害,什么资料都有。氮气无法达到油淬的能力吧?不知道ECM是否有做这个氦气淬火技术 ...
氮气哪怕是20bar都达不到油淬的效果,没办法,热交换系数比氦气低了不少。
ECM现在也可以提供氦气淬火技术,以前是ALD申请过专利的,现在应该过了保护期了吧。
还有一种选择是用氦气和氮气的混合气体,成本可以低些吧。回收系统是必须的,但是多了这个系统也麻烦,多了个可能漏气或漏油的点,容易造成产品变色。最佳方案是换淬透性好的材料,用氮气来淬火,这也是GM公司现在在走的路。
谢谢!  发表于 2013-12-15 18:34
发表于 2013-12-23 17:56:37 | 显示全部楼层
可以考虑氦气和氮气混合淬火 比单纯N2高很多
发表于 2013-12-23 23:09:45 | 显示全部楼层
氢气的冷却能力是最强的。
发表于 2013-12-24 10:26:36 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-12-23 23:09
氢气的冷却能力是最强的。
从我7楼提供的数据看,氢气的热交换系数比氦气的高了20%, 确实氢气的冷却能力是要比氦气强,但是,实际应用方面,氢气有个安全问题难解决,淬火后,含氢那么高的气体如何排放是个大问题,不符合安评规定啊,所以目前为止没有用氢气来淬火的应用实例。
发表于 2013-12-24 20:40:38 | 显示全部楼层
氢气的安全隐患更多是心理上的,不敢用。
发表于 2013-12-25 08:13:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-25 08:22:56 | 显示全部楼层
我们国家有安评的,这个肯定通不过安评,想象一下,淬火后,炉子里有几十立方米的氢气,这个氢气是要排出去的,排出去的过程如果遇到明火怎么办?
发表于 2013-12-25 08:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-25 08:55:05 | 显示全部楼层
深盲孔渗碳LPC的优势无可替代,对于传统齿轮的渗碳来说渗碳温度更高,速度更快,更节约介质;达到10个cell以后介质的成本优势就体现出来了,至于能不能超过连续炉,还需要仔细核算。
制约其应用的是淬火,ald的module therm的缺陷在于采用了淬火小车而非转移小车,导致生产线必须使用高压气淬而无法使用成本更低的油淬,为了提高换热效率不得不使用高压氦气作为介质,这又带来了介质回收的二次技术难题,但这就是典型的德国方脑袋的做法。
作为一个负责任的公司,高成本气体回收率是必须达到很高的水平的,至于能不能达到99.5%,楼主可以换位思考一下,站在厂商的角度;乘用车变速箱行业采用LPC应该是趋势,但是远远达不到80%的水平,采用LPC技术的急先锋是FIAT和GM,FORD,至于VW,在Kasser还有20几条pusher的生产线,其在国内的生产也是以连续炉为主。
发表于 2013-12-25 09:17:45 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-25 08:30
是否也可以象氦气一样进行回收再利用呢?
当然也可以进行回收,不过整个系统如果有一点泄漏也危险啊,否则为什么我们气淬的介质都选惰性气体呢?
发表于 2013-12-25 09:25:09 | 显示全部楼层
Lord_Deimos 发表于 2013-12-25 08:55
深盲孔渗碳LPC的优势无可替代,对于传统齿轮的渗碳来说渗碳温度更高,速度更快,更节约介质;达到10个cell ...
朋友是在SAGW的吗?
GMT+8, 2025-10-23 22:23 , Processed in 0.169239 second(s), 30 queries .
