查看: 2536|回复: 14
QT700-3材料的感应热处理
发表于 2013-12-15 17:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下,要结合实际。
发表于 2013-12-15 18:31:34 | 显示全部楼层
          什么产品?这个材料淬火容易开裂吧?
发表于 2013-12-15 18:32:40 | 显示全部楼层
这个材料没有做过感应热处理,但有资料介绍对冷却介质不敏感。
发表于 2013-12-15 19:20:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-15 18:31
什么产品?这个材料淬火容易开裂吧?
这个材料淬火不容易开裂的,不管淬水淬油都基本能满足要求,主要考虑变形问题。
发表于 2013-12-16 10:02:43 | 显示全部楼层
楼主说个技术要求做一些讨论!这个娃娃比较在行!
发表于 2013-12-16 14:13:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-15 19:20
这个材料淬火不容易开裂的,不管淬水淬油都基本能满足要求,主要考虑变形问题。 ...
不知淬水的变形情况如何?
也不知淬油的变形情况如何?
两者能有多大的差别呢?
发表于 2013-12-16 14:24:04 | 显示全部楼层
感应淬火:
1.一般情况下,需先经调质处理,目的是获得一定含量的球点状珠光体,可要求含量≥70%;
2.淬水基介质或淬油类介质,表面硬度均可获得≥50HRC;
3.因此,一般选择使用水基冷却介质。
发表于 2013-12-16 14:42:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-16 14:13
不知淬水的变形情况如何?
也不知淬油的变形情况如何?
两者能有多大的差别呢? ...
我前面就说了这个材料没有做过,只是从资料上看见过这样的论述,完全纸上谈兵
发表于 2013-12-16 14:48:21 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-16 14:42
我前面就说了这个材料没有做过,只是从资料上看见过这样的论述,完全纸上谈兵 ...
您说的很对。
淬油使用的情况很少,成本高且工艺上要增加清洗工序。
发表于 2013-12-16 14:55:35 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-16 14:48
您说的很对。
淬水和淬油实际变形有多少差别?这是我要向您请教的
签到天数: 667 天
发表于 2013-12-16 14:58:10 | 显示全部楼层
我们有一种工件是QT600的表面淬火,超音频加热水冷硬度50--56HRC,淬硬层2.2--3mm
发表于 2013-12-16 14:58:33 | 显示全部楼层
控制得当,淬水的相对变形要小些。
发表于 2013-12-16 15:03:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-16 14:58
控制得当,淬水的相对变形要小些。
为什么淬水的相对变形要小些?同步?
发表于 2013-12-16 15:30:14 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-16 15:03
为什么淬水的相对变形要小些?同步?
这就是感应淬火与整体淬火的区别之处呀。比较容易控制冷却时间及冷却水量。
签到天数: 3830 天
发表于 2013-12-17 07:20:11 | 显示全部楼层
这个材料的感应淬火的预先热处理用正火就可以,中频淬火用喷水冷却。该材料制造的凸轮轴高频淬火水冷易开裂。
GMT+8, 2025-9-9 11:22 , Processed in 0.168715 second(s), 27 queries .
