查看: 5304|回复: 6
再谈位错与孪晶
发表于 2013-12-15 21:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       能不能具体讲解一下位错和孪晶,位错马氏体和孪晶马氏体的形成?这方面的资料是看了些,但是实在不懂。
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-15 22:22:00 | 显示全部楼层
我也是来学习的
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-16 08:23:34 | 显示全部楼层
有点冷清 还没热起来
签到天数: 1258 天
发表于 2013-12-16 08:45:35 | 显示全部楼层
  让专家关注到  让我们旁听学习学习
签到天数: 2621 天
发表于 2013-12-16 08:55:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-16 11:33:09 | 显示全部楼层
        位错  晶体中具有特定结构和特点的微观线性缺陷。其形成原因是:在晶体中某处有一列或若干列原子,发生了有规律的错排现象,这种现象称之为位错。位错可分为刃型位错和螺型位错两种基本类型,而二者的混合类型称为混合位错。在位错附近,由于原子的错排使晶格发生了畸变,形成了应力集中区。晶体中的位错,其末端往往在晶体的表面上或在晶粒边界上终止,或者在晶体内部形成一个封闭的位错环,而不能终止于晶体的内部。
       孪晶  又叫双晶。是指两个晶体(或一个晶体的两部分)沿着一公共晶面构成镜面对称的位向关系,此公共晶面称为孪晶面,在孪晶面上的原子同时位于两个晶体点阵的结点上,且为孪晶的两部分晶体
所共有,这种形式的界面称为共格界面。孪晶之间的界面称为孪晶界,孪晶界常常就是孪晶面,即共格孪晶界。但也有孪晶界不与孪晶面相重合的情况,这时称为非共格孪晶界。显然,孪晶的形成与堆垛层错有密切关系。由于形变孪生所产生的孪晶叫做形变孪晶;在退火过程产生的则叫退火孪晶。
        条状马氏体  主要形成于含碳量较低的钢中,故常称为低碳马氏体,因其在200℃以上的高温度形成,又称为高温马氏体,又因其亚结构为高密度位错,故又称为位错马氏体。
        片状马氏体  与条状马氏体相反,主要形成于含碳量较高的钢中,又称为高碳马氏体,因其形成于200℃以下的低温,又称低温马氏体,又因其亚结构主要为高密度精细孪晶,故又称为孪晶马氏体。
GMT+8, 2025-10-23 23:50 , Processed in 0.138719 second(s), 26 queries .
