查看: 1946|回复: 10
解放军某大队废毛巾叠成豆腐块等规定
发表于 2013-12-20 22:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
据解放军报12月20日报道,整治“四风”,关键是求真务实。将标准一再“拔高”,以迎合上级检查,实际上是形式主义变着花样翻新。
基层在部队管理上“高标准、严要求”本没有错,可是,12月初,东海舰队后勤部某大队加工安装中队在内务卫生检查中,却因标准“太高”被通报批评,这是怎么一回事?
11月24日,副大队长潘海龙带领机关检查组到该中队进行内务卫生检查。一进战士宿舍,床单平整如镜、书桌纤尘不染、军被棱角分明……检查组成员不断称赞时也产生了疑惑:“为什么每名战士的内务都像一个模子刻出来的?”
在随后的检查中,检查组对战士们床头柜里的塑料尺产生了兴趣。一问才知道,原来这尺子是用来量被子高度的。
仔细一看,果然每床被子的高度都非常一致。原来,为了提高内务标准,中队要求被子高度必须控制在17±0.5厘米范围,否则就认定为不合格。
如此高的标准,到底是好是坏?“这样的内务标准,反映出中队管理严格,作风过硬!”“内务条令并没有对被子的高度作出规定,这样做是否有必要!”在随后的讨论中,检查组成员意见不一。
检查组成员在逐一摸过每名战士的被子后,发现很多战士的被子十分潮湿,这样的被子怎么盖?受潮的被子为什么不拿出去晒晒呢?
大队地处沿海,空气本来就比较潮湿,加上前几天下雨,被子受潮严重。考虑到被子晾晒后,棉絮会变松,很难将被子叠到规定的高度,许多战士都不敢晒被子,有的干脆将被子叠好后摆在那儿不动,从仓库里面拿便被盖。
事情虽小,反映的问题却不小。用大队领导的话说,中队将标准硬生生地“拔高”,美其名曰从严管理部队,实际上是强行追求外观上的整齐划一,以迎合上级检查,这是一种变相的形式主义。
在第二天的交班会上,大队立即叫停了该中队做法,并对中队领导进行了严厉批评。大队结合正在开展的基层风气专项整治活动,在全体干部中开展“如何按条令抓建基层”“怎样树立正确的政绩观”大讨论,同时,对照“四风”内容,深挖思想根子,认真查摆问题,狠抓整改落实。通过深入排查,一并铲除了“被子高度控制在17±0.5厘米范围”“洗衣服要在周末”“毛巾叠成豆腐块”等6条不合理规定,基层战士拍手称好。
发表于 2013-12-21 09:09:13 | 显示全部楼层
严格要求与形式主义,
整齐划一与装模作样,
作风培养与沽名钓誉。
是要认真的分析一下。
发表于 2013-12-21 13:36:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-21 14:25:42 | 显示全部楼层
中国军人还是比较艰苦的。
 楼主| 发表于 2013-12-21 18:46:46 | 显示全部楼层
军姿好表示部队的精神面貌比较好,但过份强调形式,有没有内容就不一定了。
发表于 2013-12-21 18:53:15 | 显示全部楼层
这样的现象到处存在,说明领导没有水平。
 楼主| 发表于 2013-12-21 18:58:21 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-21 18:53
这样的现象到处存在,说明领导没有水平。
中国这没有水平的领导太多了……
发表于 2013-12-21 19:00:48 | 显示全部楼层
您们这些缺乏军事素养的专家,应该到军队里好好训练一番叠被子。{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2013-12-21 19:02:20 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-12-21 18:58
中国这没有水平的领导太多了……
是的,缺乏真正的创新精神!
 楼主| 发表于 2013-12-21 19:05:27 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-21 19:00
您们这些缺乏军事素养的专家,应该到军队里好好训练一番叠被子。 ...
记录在学校上学那会儿也举行过叠被比赛,还是总是叠不好,后来学到了,要先将中间部位反折过来一点才能成豆腐块。
发表于 2013-12-21 19:27:00 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-12-21 19:05
记录在学校上学那会儿也举行过叠被比赛,还是总是叠不好,后来学到了,要先将中间部位反折过来一点才能成 ...
及格成绩是5分钟内完成内务整理。包括穿衣服,叠被子,持步枪等内容。
请大家自律检查一下自己能打多少分啊!
GMT+8, 2025-11-2 22:41 , Processed in 0.135990 second(s), 27 queries .
