查看: 8708|回复: 43
网带淬火炉,可以做到1300度吗?
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2013-12-21 18:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带淬火炉,可以做到1300度吗?
我想要是可以,用网带炉淬火高速钢小刀具可以吗?
欢迎大家来交流一下
搬运工 + 10 支持发帖交流
发表于 2013-12-21 19:33:34 | 显示全部楼层
特制的应该可以。
发表于 2013-12-21 19:42:49 | 显示全部楼层
一般这样的小刀具采用真空炉的,我知道小石子想多快好省
发表于 2013-12-21 20:30:08 | 显示全部楼层
加热参数控制精度是否有问题?
签到天数: 67 天
发表于 2013-12-21 20:38:52 | 显示全部楼层
我做网带炉也有几年,网带炉到1300℃目前我到没有见过这样的网带炉,
签到天数: 15 天
发表于 2013-12-21 21:04:29 | 显示全部楼层
没见过呢,不过不代表没有或者不可以啊,只见过1150℃的。
签到天数: 108 天
发表于 2013-12-22 12:11:31 | 显示全部楼层
轴承热处理用的网带炉达不到这个温度,其他的热处理就不知道了。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2013-12-22 15:20:38 | 显示全部楼层
要是有网带炉可以做,那不就完美了。
这个多快呀,赚钱也快呀!
我们现在不就是真空炉做的吗,太慢了。
我现在天天都在异想天开
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2013-12-22 15:24:44 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-12-21 20:30
加热参数控制精度是否有问题?
既然有这个炉子,我相信应该可以控制的好
你说要是有这个炉子,做那些高速钢小钻头,丝锥,开孔器,都快呀。也不用一个一个绑起来,也不用夹具了。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2013-12-22 15:30:44 | 显示全部楼层
1150度都有了,应该1300度不是很大问题。
我在想这么高温度,敢用油冷却吗,温度高了,不是着火了,也不敢空冷吧,会脱碳吧!最好能500多度能分级一下,在空冷或者油冷。
发表于 2013-12-22 15:41:41 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2013-12-22 15:24
既然有这个炉子,我相信应该可以控制的好
你说要是有这个炉子,做那些高速钢小钻头,丝锥,开孔器,都快 ...
个人以为高速钢小钻头,丝锥不同于标准件,它对金相组织的要求很高,通常情况下需要做炉前金相组织检测。
签到天数: 15 天
发表于 2013-12-22 15:58:01 | 显示全部楼层
我在想这么高温度,敢用油冷却吗,温度高了,不是着火了,也不 ...
我所见的这种网带炉是采用氨分解得到氢气和氮气混合气体保护的,可以用作光亮退火和不锈钢的淬火和固溶等,由于工件不大,在通道外通循环冷水,依靠空气冷却。
签到天数: 46 天
发表于 2013-12-22 16:02:59 | 显示全部楼层
设备是做出来的,如果特制可以,分级也不是问题呀,这样的设备做炉子的有待改进喽。
签到天数: 480 天
发表于 2013-12-22 19:23:17 | 显示全部楼层
楼主你好  我公司是做热处理设备的  希望能和你详谈一下。
发表于 2013-12-22 20:37:35 | 显示全部楼层
金属网带上不了1300度,如果用非金属网带有可能是可以的。
签到天数: 1550 天
发表于 2013-12-23 04:46:18 | 显示全部楼层
一般耐热金属网带都达不到这个温度。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2013-12-23 08:27:14 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-12-22 15:41
个人以为高速钢小钻头,丝锥不同于标准件,它对金相组织的要求很高,通常情况下需要做炉前金相组织检测。 ...
你说的非常对,对晶粒度是要求高。
大批量我们可以做炉前实验,假如有的客户一个月就做一次,我们还怎么炉前炉前实验呢?我们都是外加工,客户太杂了。没有盐浴了方便
我也觉得网带炉,温度做不出那么精确。我们真空炉说正负5度,其实也不行,现在产品要求太高了,这5度也要命呀,这5度可以决定这个材料寿命提高一倍,也可以决定这个材料寿命减少一倍
现在我们做高速钢刀具,都做到极限,危险性也太大了,晶粒度都在危险边缘地带走
都怪竞争太激烈这个质量和十年前就不能比,质量不知道好了多少
以上都是我自己瞎说的,就当看个笑话
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2013-12-23 08:29:07 | 显示全部楼层
前辈:我也不准备买炉子。
这几天脑子想多了,全部乱想。
发表于 2013-12-23 09:14:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-23 12:57:43 | 显示全部楼层
真空炉做高速钢同样存在这个问题。
签到天数: 480 天
发表于 2013-12-23 17:48:42 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2013-12-23 08:29
前辈:我也不准备买炉子。
这几天脑子想多了,全部乱想。
  没事  如有设备上的问题也可以咨询的啦
签到天数: 68 天
发表于 2013-12-27 13:25:51 | 显示全部楼层
可以 没有问题的
我们做过
发表于 2013-12-27 13:27:42 | 显示全部楼层
签到天数: 68 天
发表于 2013-12-27 16:14:20 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-27 13:27
你们马弗是啥材料的?网带是啥材料的?
无马弗托辊式网带炉
网带材材质进口瑞典
发表于 2013-12-27 16:37:37 | 显示全部楼层
千愁 发表于 2013-12-27 16:14
无马弗托辊式网带炉
网带材材质进口瑞典
做什么产品?产品的材料牌号?
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2013-12-28 08:52:11 | 显示全部楼层
千愁 发表于 2013-12-27 13:25
可以 没有问题的
我们做过
要是可以,那我们就要讨论淬火温度均匀性了,高速钢要求都很高,要是做出产品不行也没有用哦!
签到天数: 1258 天
发表于 2013-12-28 09:17:06 | 显示全部楼层
应该是可以达到的,材料换好点的,只是没有尝试着做过。。。缺乏创新
签到天数: 68 天
发表于 2013-12-28 10:19:07 | 显示全部楼层
电加热 我们可以保证温度均匀性正负3度以内
发表于 2013-12-28 10:22:12 | 显示全部楼层
签到天数: 68 天
发表于 2013-12-28 10:29:49 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-27 16:37
做什么产品?产品的材料牌号?
一家外资企业做滚刀的
牌号需要查一下
高速钢的一种
应该是W系
发表于 2013-12-28 12:07:11 | 显示全部楼层
千愁 发表于 2013-12-28 10:29
一家外资企业做滚刀的
牌号需要查一下
高速钢的一种
滚刀的实际淬火温度用到多少?
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2013-12-28 14:37:06 | 显示全部楼层
比真空炉还要好吗?那为什么用的少呢,好多人都没有听说过
要是可以在我们这里还是不错的
签到天数: 68 天
发表于 2013-12-28 14:58:50 | 显示全部楼层
要是可以在我们这里还是不错的 ...
   成本太高 而且这么需要这类极端设备的也不多
签到天数: 68 天
发表于 2013-12-28 14:59:12 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-28 12:07
滚刀的实际淬火温度用到多少?
1280左右
发表于 2013-12-28 18:42:47 | 显示全部楼层
那应该是W18高速钢了,热处理的质量效果和一般炉子相比怎样?
发表于 2013-12-28 20:11:03 | 显示全部楼层
想起了一个事例:
日本小件的高速钢产品,比如直径小于30的简单刀具或50左右的高速钢带,均采用连续式淬火的方式进行,炉子外形类似网带炉,但使用的是密集的硬质合金辊棒输送工件,炉膛内膛并不大。生产线包括淬回火,基本上是机械化操作。
签到天数: 68 天
发表于 2013-12-29 08:54:30 | 显示全部楼层
一个公司做的产品 质量都差不多的
只是这种特种设备 维护成本较高
所以因为 + 10
发表于 2013-12-29 12:31:35 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-28 20:11
想起了一个事例:
日本小件的高速钢产品,比如直径小于30的简单刀具或50左右的高速钢带,均采用连续式淬 ...
高速钢连续式淬火的炉子做简单刀具等类似产品应该是比较经济方便的。
发表于 2013-12-29 12:49:52 | 显示全部楼层
这种设备的最高智慧应该体现在机械输送的方式上。
市场需求量应该大于100台套/年。
发表于 2013-12-29 13:08:40 | 显示全部楼层
市场需求量应该大于100台套/年。 ...
机械输送的方式上应该注意的方面?
签到天数: 193 天
发表于 2013-12-29 14:14:27 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2013-12-22 15:20
要是有网带炉可以做,那不就完美了。
这个多快呀,赚钱也快呀!
我们现在不就是真空炉做的吗,太慢了。
异想天开的好,如果不这么想。。。那有发明啊!!!
节能专家~专业设计制造电加热.燃气加热网带炉及各类特殊规格热处理设备。联系电话:毛经理13706207170  QQ812724353  微信号:maohu810056
签到天数: 68 天
发表于 2013-12-29 14:56:40 | 显示全部楼层
产能最高
但是关键件 没有任何厂家敢保
网带用到1050 都没几家敢保了
发表于 2013-12-29 16:27:59 | 显示全部楼层
千愁 发表于 2013-12-29 14:56
产能最高
但是关键件 没有任何厂家敢保
网带用到1050 都没几家敢保了
材料是个主要的问题
签到天数: 65 天
发表于 2013-12-29 19:48:36 | 显示全部楼层
用到1300度干什么活呀高速钢吗
GMT+8, 2025-10-23 22:08 , Processed in 0.180851 second(s), 30 queries .
