查看: 5708|回复: 25
很多合金钢分级和缓慢加热的作用讨论。
发表于 2013-12-22 12:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
       想和大家讨论一下一些合金钢分级和缓慢加热的作用。我所知道的有减小大型模具内外温差;合金元素的影响,导热性不足,缓慢使温度均匀。不知道大家还有什么补充?(其实我还有一点不敢确定,看看有没有人提到)
签到天数: 22 天
发表于 2013-12-22 15:54:36 | 显示全部楼层
由于有合金元素,碳化物多,未溶也多,加热时,对晶粒长大起钉扎作用,晶粒不易长大,所以可以缓慢加热,防止由于加热开裂
这个算不
哦也
 楼主| 发表于 2013-12-22 17:23:24 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-12-22 15:54
由于有合金元素,碳化物多,未溶也多,加热时,对晶粒长大起钉扎作用,晶粒不易长大,所以可以缓慢加热,防 ...
热裂?平衡态组织这种情况应该不会发生吧?
发表于 2013-12-22 19:11:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-22 21:20:53 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-12-22 19:11
高碳高合金钢会发生产
“由于有合金元素,碳化物多,未溶也多,加热时,对晶粒长大起钉扎作用,晶粒不易长大”这个原因造成的热裂?我都没看懂,这样怎么造成开裂?段工说的高碳高合金应该不是我说的平衡组织下的加热,我觉的在平衡组织加热几乎是不会热裂的。
 楼主| 发表于 2013-12-22 21:22:29 | 显示全部楼层
“由于有合金元素,碳化物多,未溶也多,加热时,对晶粒长大起钉扎作用,晶粒不易长大”我没看懂,这样是怎么造成开裂的?
发表于 2013-12-22 21:35:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-22 21:46:36 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-12-22 21:35
那W18Cr4V高速钢加热时没有必要梯度加热了?
我提到两点,一个由于导热性差,所以分级是有必要的;海域就是有的模具大也需要分级。
发表于 2013-12-23 13:38:43 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-12-22 21:46
我提到两点,一个由于导热性差,所以分级是有必要的;海域就是有的模具大也需要分级。 ...
还有一点不敢确定的是什么?
发表于 2013-12-23 16:55:05 来自手机 | 显示全部楼层
1 去热处理前工序的存在的应力,使工件在弹性变形范围变形,减小不规则塑性变形。
2 为相变蓄热,使工件内外同时相变,减小相变不同时造成变形。
个人意见,不足为凭。
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 22 天
发表于 2013-12-26 10:23:26 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-12-22 21:22
“由于有合金元素,碳化物多,未溶也多,加热时,对晶粒长大起钉扎作用,晶粒不易长大”我没看懂,这样是 ...
哦,我没表达好,晶粒不易长大。可以打句号的,然后缓慢加热可以防止开裂
哦也
发表于 2013-12-27 00:59:48 | 显示全部楼层
感觉很别扭,多高为高(合金)多大为大(尺寸+形状+重量:)
 楼主| 发表于 2013-12-27 07:59:50 | 显示全部楼层
合金我可以告诉你。合金含量10%以上的是高合金。至于大小,我就不好说了。
发表于 2013-12-27 09:30:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-30 16:50:28 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-12-27 07:59
合金我可以告诉你。合金含量10%以上的是高合金。至于大小,我就不好说了。 ...
我感觉大模具低于5吨的缓慢加热效果和直接加热保温区别不是很大,比如毛培淬油件基本是区别不大,淬水件区别也不明显,合金大于10%重量大于5吨缓慢加热在淬火的时候能提高点淬透性,带温回火貌似缓慢加热也没什么优势吧~以上纯属个人观点
签到天数: 41 天
发表于 2013-12-31 10:07:00 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-12-27 09:30
接耿版的往下继续:
2 为 ...
淬火时,预冷、带温回火的作用呢?
可不可以这样理解:模具淬火的这些措施,包括预热、预冷、带温回火只是为了防止热处理过程中的变形和开裂。而对模具的最终的性能和使用寿命影响不大?
招待费更健康客家话
发表于 2013-12-31 17:17:32 | 显示全部楼层
pjh24123 发表于 2013-12-31 10:07
淬火时,预冷、带温回火的作用呢?
可不可以这样理解:模具淬火的这些措施,包括预热、预冷、带温回火只 ...
如果对性能和使用寿命有影响,试谈一下将有怎样的影响?
发表于 2013-12-31 17:23:24 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2013-12-30 16:50
我感觉大模具低于5吨的缓慢加热效果和直接加热保温区别不是很大,比如毛培淬油件基本是区别不大,淬水件 ...
带温回火貌似缓慢加热也没什么优势吧……为什么?
发表于 2013-12-31 17:29:32 | 显示全部楼层
接耿版的往下继续:
2 为 ...
5.预热或缓慢加热,可以减少高温停留时间,有利于减少材料的氧化脱碳或元素挥发。为什么?
发表于 2013-12-31 19:28:36 | 显示全部楼层
实在想不出来优势在哪~
发表于 2013-12-31 21:56:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-31 21:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-1 11:30:34 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-12-31 21:58
前辈好。
我没有把缓慢加热包括进来。
对不起!我马虎了。
发表于 2014-1-1 11:46:46 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2013-12-31 19:28
实在想不出来优势在哪~
      1.当中、高碳合金钢制零件淬火冷却到其Ms点以下,产生一定数量的马氏体后,对容易产生裂纹的结构复杂的零件时,带一点温度及时回火,可以避免裂纹。
    2.高碳合金钢制零件淬火冷却到其Ms点稍下,产生少量马氏体后,根据硬度要求,立刻提出冷却介质带一定温度进行某温度范围的回火,可以产生复合组织(如马氏体+贝氏体等)。
发表于 2014-1-1 14:51:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-23 21:23 , Processed in 0.162845 second(s), 29 queries .
