查看: 3760|回复: 14
热处理基础之怎样确定淬火冷却方法?
发表于 2013-12-24 09:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理冷却很重要,正确选择淬火冷却方法是保证择火质量,避免或减少变形以及开裂的关键,选择的原则是什么?
发表于 2013-12-24 10:10:34 | 显示全部楼层
跟着吆喝。
如果按冷却方式来说:有单液淬火、预冷淬火、双液淬火、分级淬火、等温淬火等等。
发表于 2013-12-24 10:13:49 | 显示全部楼层
通常情况下,在500-600C温度区间,冷速应该避开C曲线的鼻尖,但是在MS附近,冷速应尽可能地低,以避免组织应力引起的变形或者开裂问题。
签到天数: 97 天
发表于 2013-12-24 10:14:23 | 显示全部楼层
我个人认为这个主要看材料的合金含量、碳含量等而定。不知道对不对,请指正
学无先后,成者为师
发表于 2013-12-24 10:20:00 | 显示全部楼层
建议还是从钢的淬透性谈起。
发表于 2013-12-24 10:25:57 | 显示全部楼层
我主要参照材料淬火的临界直径来选择淬火介质及淬火方法!
 楼主| 发表于 2013-12-24 11:15:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-24 10:20
建议还是从钢的淬透性谈起。
谈谈淬透性和淬火冷却方法的关系
 楼主| 发表于 2013-12-24 11:22:21 | 显示全部楼层
伈韩 发表于 2013-12-24 10:14
我个人认为这个主要看材料的合金含量、碳含量等而定。不知道对不对,请指正 ...
是应该考虑的,另外和工件的有效尺寸和形状结构也有关系。
发表于 2013-12-24 11:22:46 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-24 11:15
谈谈淬透性和淬火冷却方法的关系
钢的淬火的目的是为了获得马氏体组织;
钢的淬透性是钢在淬火时获得马氏体的能力。
因此,淬透性是钢的重要工艺性能,也是选材和制订热处理工艺的重要依据之一。
签到天数: 87 天
发表于 2013-12-24 11:41:58 | 显示全部楼层
加热和冷却时相互结合的,即使是同一产品,设备不同,加热不同,冷却也不见得相同,我考虑的第一点是不要开裂,第二点就不一定了,{:soso_e128:}
 楼主| 发表于 2013-12-24 11:57:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-24 11:22
钢的淬火的目的是为了获得马氏体组织;
因此,淬透性是钢的重 ...
Cr13型马氏体不锈钢的淬透性很好,采用不同的冷却介质“风冷”和“油冷”在硬度上基本没有区别(在一定的尺寸范围内),娃娃认为在其他性能上会有什么差别吗?
 楼主| 发表于 2013-12-24 12:16:19 | 显示全部楼层
tlx 发表于 2013-12-24 11:41
加热和冷却时相互结合的,即使是同一产品,设备不同,加热不同,冷却也不见得相同,我考虑的第一点是不要开 ...
考虑的第一点是不要开裂是正确的,因为开裂就报废了,但第二点如果硬度达不到,也是麻烦的
发表于 2013-12-24 13:17:45 | 显示全部楼层
选择的原则是:材料的临界冷速和淬火介质的冷却特性两个因素。
签到天数: 97 天
发表于 2013-12-24 13:42:57 | 显示全部楼层
谢谢。补充指正
学无先后,成者为师
签到天数: 38 天
发表于 2013-12-24 14:36:12 | 显示全部楼层
应该是看材料的合金含量、碳含量
GMT+8, 2025-10-23 21:23 , Processed in 0.151204 second(s), 27 queries .
