查看: 4461|回复: 10
谈谈锻造、热轧过程中的淬火
签到天数: 97 天
发表于 2013-12-24 11:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于锻后余热淬火,是所有材料、所有尺寸的工件都可以进行锻后余热淬火呢?还是有的可以有的不可以,具体哪些可以那些不可以?原因?     我是做箱式可控气氛多用炉的,对锻后余热淬火不是太了解。请各位师傅指点。        急用。。。请大家多多发言
学无先后,成者为师
发表于 2013-12-24 13:44:25 | 显示全部楼层
签到天数: 97 天
 楼主| 发表于 2013-12-24 14:26:02 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-12-24 13:44
这个最好有针对性,材料是什么,尺寸多少,拿出来大家共同探讨一下。泛泛而谈难度有些大 ...
谢谢您的参与。这是我将要应聘的一个企业是做锻后余热淬火的。所以想了解一下,应聘的时候好多一些把握。现在只知道是做耐磨钢球的,矿山和水泥厂等地方用的。锻后余热淬火,材料可能有45号、65Mn、37Mn5、40Gr、60号、80号、T8、T10、GGr15等。
学无先后,成者为师
发表于 2013-12-24 14:38:50 | 显示全部楼层
签到天数: 97 天
 楼主| 发表于 2013-12-24 15:00:27 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-12-24 14:38
目前,首钢迁安铁矿一次球磨用的是币127毫米磨球,选用低合金钢坯锻造,利用锻后余热淬火制成。经热处理的机27 ...
谢谢您的解答。现在对段后余热淬火,有了一定认识。但我还有一个疑问请您指点:锻造温度一般都在1000多度,这些钢材加热到此温度会不会使奥氏体晶粒过大,锻后降温后淬火会不会影响其性能,例如抗拉强度、耐磨性等?请指点
学无先后,成者为师
发表于 2013-12-24 18:31:09 | 显示全部楼层
签到天数: 97 天
 楼主| 发表于 2013-12-25 14:06:35 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-12-24 18:31
所以锻造加热一般采用中频快速加热,按节拍连续生产,严格控制生产过程 ...
我可以这么理解吗,加热快、锻造快、待温时间短,不等奥氏体晶粒长大已经淬火了
学无先后,成者为师
签到天数: 97 天
 楼主| 发表于 2013-12-25 14:07:35 | 显示全部楼层
请您指正。。。。。
学无先后,成者为师
签到天数: 8 天
发表于 2013-12-25 14:18:51 | 显示全部楼层
伈韩 发表于 2013-12-25 14:06
我可以这么理解吗,加热快、锻造快、待温时间短,不等奥氏体晶粒长大已经淬火了 ...
再快又能有多快?那些工序再那里摆着的,高温下晶粒长大是很快的
签到天数: 97 天
 楼主| 发表于 2013-12-25 14:44:12 | 显示全部楼层
谢谢参与。请问如何才能保证锻后余热淬火的质量呢?请您指点
学无先后,成者为师
签到天数: 8 天
发表于 2013-12-25 16:02:40 | 显示全部楼层
根据淬火设备特点制订控制文件,检查及时有效,现场管理不能缺,要对车间人员做相应的培训等等
GMT+8, 2025-10-23 21:23 , Processed in 0.148104 second(s), 27 queries .
