查看: 10650|回复: 41
42CrMo曲轴二次淬火开裂
发表于 2013-12-24 13:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-12-24 14:26:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-24 14:28:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-24 14:36:04 | 显示全部楼层
这样的情况为什么重新进行第二次调质处理?知道硬度在什么范围?
 楼主| 发表于 2013-12-24 14:42:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-24 14:57:33 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-24 14:42
我也是这么建议的
从新回火一次 检测下 合格就没必要进行二次调质了
是只要重新回火即可,裂纹在什么部位?
 楼主| 发表于 2013-12-24 15:01:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-24 15:33:49 | 显示全部楼层
这个材料用890度淬火是怎样考虑的?
 楼主| 发表于 2013-12-24 15:36:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-24 15:51:43 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-24 15:36
这是客户的工艺
不是我制定的
我想可能主要还是想融入更多的合金元素 提高其机械性能 ...
在您这里热处理,客户不应该提供工艺。
这个温度我觉得没道理。
看看材料内部情况吧。
 楼主| 发表于 2013-12-24 15:57:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-24 16:06:47 | 显示全部楼层
620回火是多长时间?
发表于 2013-12-24 16:06:53 | 显示全部楼层
第一次淬火加热温度取的890°C,后又“重新进行第二次调质处理,工艺不变”。这简直就是乱弹琴。检测开裂件的奥氏体晶粒度就很能说明问题了。
发表于 2013-12-24 16:10:58 | 显示全部楼层
这个材料淬火温度840即可,另外,锻造温度1250也高了。
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:12:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:13:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:14:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:23:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:27:23 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-24 16:32:55 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-24 16:23
那高工分析下他们为何采取那么高的淬火温度呢?
这是一家外企
那要看是什么样的外企了。
我不了解这个企业的具体情况,不好分析。
或许是因为加热温度取低一些,他们没有办法保证淬火后的“硬度”。
我做42CrMo调质件,加热温度不会超过860°C.
发表于 2013-12-24 16:40:07 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-24 16:27
我记得以前的一家锻造温度在1100左右
不是高就是低,应该在1180左右比较正常。
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:44:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-24 16:47:17 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-12-24 16:32
那要看是什么样的外企了。
我不了解这个企业的具体情况,不好分析。
或许是因为加热温度取低一些,他们没 ...
这个材料860°C是上限了,我也用过,在产品的形状结构比较简单的情况下。这个因为是曲轴淬火,应力相对比较大,又是PAG冷却,用840比较合适。
发表于 2013-12-24 17:10:21 | 显示全部楼层
主要出在淬火温度890上,淬火温度比较高!为什么选在这么高的淬火温度?硬度要求?
发表于 2013-12-24 18:29:43 | 显示全部楼层
办案例开裂出在返工淬火这个环节。
奥氏体晶粒粗大。
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-24 20:51:55 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-12-24 18:29
办案例开裂出在返工淬火这个环节。
奥氏体晶粒粗大。
这个晶粒粗大,我反对。
我也认为淬火温度理论上是840---850.
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:37:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:38:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:39:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:40:55 | 显示全部楼层
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-24 21:41:50 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-24 21:39
硬度要求的确是一方面
这是2个方面问题,一个淬火温度高,2是淬火液浓度。降低淬火温度,降低一下浓度么。
另外你剖切个试样看看,裂纹件的晶粒是不是特别粗大。来验证一下,淬火温度高出40-50度,对晶粒度影响是不是明显。
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-24 21:46:36 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-24 21:40
要我做肯定不会选择890  硬度问题要在PAG浓度和水温上调整
客户必须要用890 我也很不理解 ...
外企用的890,他们用的冷却介质是油还是淬火液呢。另外他们的淬火液浓度一致吗
签到天数: 49 天
发表于 2013-12-25 10:00:18 | 显示全部楼层
我来说几句:1、锻造温度偏高;2、锻造后应先正火先细化晶粒;3、淬火温度高的离谱,即使采用油淬,最多也就860即可,何况贵司采用PAG介质,840完全够了。
所以因为 + 10
发表于 2013-12-25 10:27:53 | 显示全部楼层
菜花村咕咚 发表于 2013-12-24 21:46
外企用的890,他们用的冷却介质是油还是淬火液呢。另外他们的淬火液浓度一致吗 ...
不管冷却介质是油还是淬火液,用890总是不应该。
 楼主| 发表于 2013-12-25 10:39:19 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-25 10:50:26 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-25 10:39
在该段保温时间短些是否可以?
在该段保温时间短些,短多少合适?不知道。这样操作不可取。
签到天数: 559 天
发表于 2013-12-26 08:16:40 | 显示全部楼层
我也来胡乱说几句。个人倾向是脱碳造成的回火裂纹。理由是:
1该产品经过三次加热,且加热温度都比较高。多次加热,加热温度高和保温时间长都是脱碳的好帮手。
2。处理完成后,经过检测发现产品机械性能正常,但是通过探伤发现79根产品中71根曲轴上有裂纹。
   通过楼主的描述可以看出,在检测机械性能时肉眼未发现裂纹。而只是在探伤时才发现裂纹。说明裂纹很细小,是否呈网状,楼主未提及。如是网状,则可判定为脱碳引起的回火裂纹。
一家之见,仅提供一种思路。一种参考。答错勿怪。
所以因为 + 10
 楼主| 发表于 2013-12-26 08:25:59 | 显示全部楼层
签到天数: 559 天
发表于 2013-12-26 08:26:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-24 15:33
这个材料用890度淬火是怎样考虑的?
试着站客户的角度去看问题:选择这么高的淬火温度是为了增加淬硬层,顺便也提高淬火硬度。但这么做是弊大于利。虽然增加了一定的淬硬层,但对于淬火硬度的提高是有限的。严重的是此举加大了工件氧化脱碳倾向。增加了工件变形和开裂的风险。出于上述两点考虑,在满足产品使用性能的情况下,是不建议过分的提高淬火温度,除非是采用快速加热。
签到天数: 559 天
发表于 2013-12-26 08:32:00 | 显示全部楼层
菜花村咕咚 发表于 2013-12-24 20:51
这个晶粒粗大,我反对。
我也不认为这个晶粒会粗大。
首先声明,本人金属材料学学的不是很好,如42crmo属本质细晶粒钢,则加热温度不超过930度,晶粒就不会粗大。
发表于 2013-12-26 09:00:46 | 显示全部楼层
说了不少,没见实物图片呀。{:soso__3110130392203091378_3:}
 楼主| 发表于 2013-12-26 09:18:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-20 09:38 , Processed in 0.147680 second(s), 29 queries .
