查看: 7562|回复: 20
rclhome版主荐书《热处理工艺问答》汪庆华李书常 2010
签到天数: 47 天
发表于 2013-12-25 17:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢热处理之家专家组 龟叔编著 值得一读好书
感谢热处理之家超版  湘寒月/yl   推荐值一读好书
登录/注册后可看大图
1什么是热处理?热处理工艺中的三要素是什么?
2工件三要素是什么?
3热处理工艺必备的核心知识有哪些?
4热处理工艺人员和操作人员必备的基础知识有哪些?
5什么是铁碳(FeFe3C)相图?
6相图的杠杆定律是什么?如何利用?
7什么是钢的临界转变温度和临界点?有什么意义?
8铁碳相图中基本组织的力学性能是什么?
9碳在铁碳合金中的存在形式如何?
10碳在铁碳合金中的作用是什么?
11什么是铁素体?其性能有哪些?如何鉴别?
12什么是奥氏体?其性能有哪些?如何鉴别?
13什么是渗碳体?什么是一次渗碳体、二次渗碳体、三次渗碳体?如何鉴别?
14什么是珠光体?
15何谓回火索氏体?组织形态如何?
16何谓回火屈氏体?组织形态如何?
17什么是莱氏体?什么是低温莱氏体?它们的性能有何特点?
18马氏体组织形态如何?
19什么是贝氏体?钢中常见的贝氏体有几种?各有何特点?
20 FeFe3C相图和CCT连续冷却曲线和TTT等温冷却曲线的应用范围是否一致?
21   退火、正火热处理
21钢的退火工艺都有哪些种类?
22钢的完全退火工艺如何操作?
23钢的不完全退火工艺如何操作?
24钢的球化退火工艺如何操作?
25钢的等温退火工艺如何操作?
26退火冷却时的出炉温度如何确定?
27装箱退火应该注意什么?如何使加热的工件表面不附着保护铁屑?
28正火工艺操作注意事项有哪些?
22普通淬火、冷处理和回火
29淬火工艺类型有哪些?
30整体淬火加热温度、保温时间如何确定?
31对于非圆柱形工件如何确定其有效尺寸?
32如何根据工件的硬度要求,用淬透性曲线协助选择材料?
33如何根据淬透性曲线选择热处理淬火介质?
34淬透性、淬硬性的概念是什么?
35双液淬火时,水或盐水中的冷却时间如何确定?油中的冷却时间何确定?
36什么是分级淬火?如何操作?如何确定淬火分级的时间?
37什么是等温淬火?如何操作?如何确定等温淬火的时间?
38理想的淬火介质的淬火冷却速度是什么?
39什么是临界淬火直径?在生产中的实际意义是什么?
40预冷时间如何确定?碳钢和模具钢的预冷时间是否一致?
41快速加热(盐浴炉)淬火工艺规范是什么?
42如何理解零保温的加热规范?如何使用零保温工艺?
43局部加热淬火的加热系数如何选取?
44快速加热(盐浴炉)时,为什么淬火之后的抗回火性差?
45快速回火是否会产生裂纹?
46长杆件垂直淬火时,如何确定浸入液体介质的时间?
47淬火液体介质在工件淬火过程中,液体各处温度是否相同或一致?
48特小件加热淬火的保温时间如何确定?
49薄壁管件如何考虑加热的保温时间?
50如何从记录上的温度时间曲线初步判定透热时间?
51井式渗碳炉用来加热淬火工艺时,如何考虑加热的透热时间?
52工件硬度大于50HRC时,是否可以切削加工?
53如何确定硝盐浴炉的含水量?
54如何确定单件热处理工件淬火冷却时的时间?
55非淬透性尺寸的工件能否在热处理之后的中、高硬度范围内进行线切割加工?在什么硬度情况下可以采用线切割?
56工件在热处理之后,产生磨削裂纹的组织变化有哪些?
57如何确定低温淬火的保温时间?其等效公式是什么?
58在Ms点以上的过冷奥氏体是否和淬火之后的马氏体的硬度一致?
59在Ms点以上的过冷奥氏体中,固溶含碳量是否和淬火之后的马氏体的固溶含碳量相等?
60如何判定硝盐淬火的工件提出硝盐浴之后的冷却温度状态?
61在硝盐中淬火的工件表面的真实颜色是什么?
62如何去除硝盐浴中的水分?
63硝盐为何要经常捞渣?
64一个200mm×1000mm的工件,在盐水中垂直淬入后,最终分布在工件两端的硬度是否一致?哪端硬度偏高?为什么?
65如何根据渗碳、碳氮共渗层的合金成分确定回火温度?
66工件高硬度技术条件时,硬度相差1~2HRC时是否说明有回火不充分的可能性?
67如何利用手册中回火曲线确定回火温度?
68淬火油中混入水如何处理?
69大件的二次回火脆性如何预防?
70如何提高硝盐浴的淬火冷却能力?
71如何计算硝盐浴淬火时的温度升高?
72加热不足的工件淬火时是否会开裂?
73球铁淬火之前的组织是什么组织形态时是正确的?如果不正确, 热处理工艺应如何解决?
74工件在热处理之后为什么会产生磨削裂纹?
75 Mf点在室温之上或在室温之下的工件热处理过程应该注意哪些项?
76深冷处理的工艺如何编制?
77如何确定淬透层深度?
78搅拌加速淬火介质的冷却能力,会减少开裂倾向吗?
79为什么在盐水介质中淬火会听到金属的“爆裂”声?
80贝氏体淬火能防止第一类回火脆性,为什么?
81能否利用加热时工件的自重来校直?
23真空热处理
82真空热处理变形小吗?为什么?
83高压气淬的工件变形一定小吗?为什么?
84预抽真空回火炉的换气次数如何计算?
85真空炉床上为什么要采用Al2O3搁条?
86真空油加热炉淬火增碳的原因是什么?
87真空度和碳势有怎样的对应关系?
88如何诊断真空炉的泄漏点?
89真空炉中热电偶磁管为什么会导电?怎么办?
90 1Cr13、2Cr13、3Cr13工件在真空热处理炉中加热淬火后发现表面抗蚀性能显著下降,有哪些可能的原因?
91真空泄漏放电会引起故障吗?
92真空淬火油池的油是怎么流动的?
93如何保证真空热处理工件出炉时的颜色?
94气淬的气体压力如何确定?怎么维持?
95电极引出处沉积残油的坏处是什么?
24表面感应热处理
96感应设备安装注意事项有哪些?
97感应设备的冷却水、淬火介质管道安装注意什么?
98如何选择淬火液的水泵规格?
99感应加热的优点是什么?
100感应加热的原理是什么?
249耐热钢的分类是什么?
250珠光体型的耐热钢的热处理工艺是什么?
251马氏体型的耐热钢的热处理工艺是什么?
252常用沉淀硬化钢有几种?如何热处理?
253铸件热处理特点是什么?
254铸钢件热处理方法有哪些?
255铸钢件热处理时注意事项有哪些?如何防止缺陷产生?
256铸件淬火时应注意什么?
257精密铸钢件检测HRC硬度时注意什么?
258铸铁的分类有几种?
259铸铁加热转变特点是什么?
260灰口铸铁热处理工艺是什么?
261灰铸铁表面淬火时要注意什么?
262球墨铸铁常用的热处理方法有几种?
263球铁退火热处理工艺是什么?
264球铁正火热处理工艺是什么?
265球铁淬火、回火热处理工艺是什么?
266球铁热处理时石墨形态会改变吗?
267蠕墨铸铁热处理工艺是什么?
268可锻铸铁种类有几种?
269可锻热处理工艺是什么?
270石墨化现象在哪些钢种中出现?
271高铬铸铁热处理工艺是什么?
272锻件热处理的目的是什么?
273锻件常用的热处理方法有哪些?
274低碳钢锻件淬火工艺规范是什么?
275大型锻件热处理特点是什么?
276如何防止大锻件的白点?
277 T91锻件热处理工艺是什么?
278 45、40Cr锻造余热热处理工艺注意什么?
279结构钢锻件的缺陷组织有哪些?如何防止?
280模具钢锻件的缺陷组织有哪些?如何防止?
281铸造工艺如何对铝合金组织和性能产生影响?
282为什么金属型铸造的铝合金比砂型铸造的铝合金的固溶温度低?
283常用铸造铝合金的热处理工艺是什么?
284固溶和时效工艺的注意事项是什么?
285铝合金加热炉的选择以及操作要点是什么?
286铝合金热处理后呈黑色表面的原因是什么?
287铝合金的热处理状态标记是什么?
288变质处理的作用是什么?
289对AlMg合金选择加热炉型时应注意什么?
290铸造铝合金固溶温度选择方法是什么?
291铸造铝合金固溶保温时间的确定原则是什么?
292固溶冷却速度如何确定?
293AlSi二元铸造合金为什么不能强化处理?
294过时效是什么?
295固溶之后变形的校直允许时间是多少?
296热处理不合格的铝合金件的返修如何处理?
297变形铝合金的退火工艺有几种?
298变形铝合金淬火、时效工艺参数及注意要点是什么?
299火花鉴别的意义有哪些?
300为什么钢的火花鉴别会有火花出现?
301火花各个部分的名称是什么?
302火花鉴别的使用设备和操作是什么?
303合金元素对火花的变化影响有哪些?
304常用钢材火花形态是什么?
305火花鉴别的注意事项是什么
试读地址:http://pan.baidu.com/s/1pJ8oyhH
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
吉祥如意 + 20
dhzhou888 + 20 感谢推荐!
发表于 2013-12-25 19:17:22 | 显示全部楼层
非常不错的业务书,推荐大家多看看。
签到天数: 991 天
发表于 2013-12-25 21:26:01 | 显示全部楼层
非常不错的数,谢谢楼主分享!
签到天数: 129 天
发表于 2013-12-26 08:39:21 | 显示全部楼层
我下载了,加强基础知识的学习
签到天数: 71 天
发表于 2013-12-26 09:13:01 | 显示全部楼层
传到之家了吗?有些网站公司禁网了,表示无奈。。。
发表于 2013-12-27 10:43:58 | 显示全部楼层
之家没有禁吧?
发表于 2013-12-27 15:53:00 | 显示全部楼层
非常实用的好书!
签到天数: 129 天
发表于 2013-12-28 09:27:22 | 显示全部楼层
我下载来看了,没有完,只有几页....{:soso_e118:}
发表于 2013-12-30 08:11:37 | 显示全部楼层
希望大家对内容扩充、扩展!
哪怕是题目也可!
签到天数: 194 天
发表于 2014-4-12 08:43:10 | 显示全部楼层
楼主好人,点赞
发表于 2014-4-12 08:49:27 | 显示全部楼层
好书,常看看。
签到天数: 12 天
发表于 2014-8-31 11:52:14 | 显示全部楼层
楼主下不了呢。不知道什么原因。
发表于 2014-8-31 17:34:20 | 显示全部楼层
  我已选择性的看过一些问答,很好,值得同事们认真阅读!
签到天数: 219 天
发表于 2014-11-28 06:51:40 | 显示全部楼层
已下载拜读了,好书!感恩!
发表于 2014-11-28 08:41:30 | 显示全部楼层
lajik 发表于 2014-11-28 06:51
已下载拜读了,好书!感恩!
这次汪总去长沙开会,会上可多提些问题,将汪总好好发掘一下。
签到天数: 592 天
发表于 2015-6-11 23:24:25 | 显示全部楼层
这么棒的书,看到能不泻么?????
签到天数: 592 天
发表于 2015-6-11 23:59:15 | 显示全部楼层
好东西, 实在感激不尽
签到天数: 592 天
发表于 2015-6-12 00:02:45 | 显示全部楼层
感谢上传
签到天数: 592 天
发表于 2015-6-12 00:03:02 | 显示全部楼层
感谢上传, 实在好的书籍
签到天数: 592 天
发表于 2015-7-19 08:59:48 | 显示全部楼层
好东西啊。谢谢分享
GMT+8, 2025-11-4 21:28 , Processed in 0.098801 second(s), 29 queries .
