查看: 8042|回复: 32
求教65Mn
签到天数: 32 天
发表于 2013-12-26 08:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
65Mn板材。外圆直径250mm,厚度5mm,900度空气电阻炉加热12分钟,淬油,油温40度左右,油冷时间约1分钟,出油余温空气压力校正30秒,整天硬度58—62HRC,但总会出现软点,软点率有1/5,整体打了20个点,共出现了5个软点,软点硬度在48—52HRC之间,请问,各位老师,这些都是那些可能造成的呢?
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-26 08:29:08 | 显示全部楼层
工件入油时,有没上下左右窜动
签到天数: 56 天
发表于 2013-12-26 08:35:42 | 显示全部楼层
楼主的工件装炉方式是怎样的?是热炉装炉吗,入炉温度多少?是每件零件上有0.2的软点,还是一批零件其中0.2有软点
签到天数: 49 天
发表于 2013-12-26 10:23:19 | 显示全部楼层
请先将淬火温度降低到830,尽量采用在保护气氛下进行加热。保温时间在你12min的基础上适当延长点,我认为需要20min。
所以因为 + 5
签到天数: 246 天
发表于 2013-12-26 11:15:08 | 显示全部楼层
你前面说钢板,后面说直径250,尺寸不明。900度太高。炉子多大,装炉量多少?你这工艺就有很大问题!
发表于 2013-12-26 11:32:47 | 显示全部楼层
狼心狗肺 发表于 2013-12-26 11:15
你前面说钢板,后面说直径250,尺寸不明。900度太高。炉子多大,装炉量多少?你这工艺就有很大问题! ...
直径250mm,厚度5毫米的钢板有问题吗?
这个尺寸也看不懂吗?
签到天数: 246 天
发表于 2013-12-26 11:59:31 | 显示全部楼层
这个尺寸也看不懂吗?
噢;晕了,谢谢提醒。仙。
签到天数: 874 天
发表于 2013-12-26 14:30:56 | 显示全部楼层
guojianping 发表于 2013-12-26 10:23
请先将淬火温度降低到830,尽量采用在保护气氛下进行加热。保温时间在你12min的基础上适当延长点,我认为需 ...
为什么要20min呢?这样的尺寸我们进炉到出炉也就10分钟就够了。
发表于 2013-12-27 00:54:39 | 显示全部楼层
够么?我认为不够,建议温度降到830保温20分钟淬油
tianmu + 10
签到天数: 246 天
发表于 2013-12-27 10:33:15 | 显示全部楼层
工件装炉有吊具吗、?工件之间间隔多少?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-12-27 14:47:35 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2013-12-26 08:29
工件入油时,有没上下左右窜动
因为是单件做实验的,有晃动
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-12-27 14:48:56 | 显示全部楼层
burning 发表于 2013-12-26 08:35
楼主的工件装炉方式是怎样的?是热炉装炉吗,入炉温度多少?是每件零件上有0.2的软点,还是一批零件其中0.2 ...
入炉温度,900度,连续实验了5片,分5次实验进行,均出现软点
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-12-27 14:50:30 | 显示全部楼层
我说的是我工件的尺寸是直径250,厚度就是板厚5mm
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-12-27 14:53:30 | 显示全部楼层
狼心狗肺 发表于 2013-12-27 10:33
工件装炉有吊具吗、?工件之间间隔多少?
现在,是单件实验,这点大的工件,不需要吊装的吧?也就2斤重左右,就一片,所以不存在间隔什么的问题
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-12-27 14:54:46 | 显示全部楼层
830入油,出来,硬度最高点只有50HRC。大部分在35左右
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-12-27 14:58:40 | 显示全部楼层
我也知道,要用保护气氛,关键是现有的设备,没有保护气氛,我就是想问想,现有的设备如何进行,我实验了,830淬火,理论上成立,实际,淬油硬度不超过50HRC,而我的工件要求56——60HRC,所以,不可行,淬水倒是可以满足,但是淬裂倾向太大,批量搞风险太高。
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
发表于 2013-12-27 15:36:04 | 显示全部楼层
hangwen 发表于 2013-12-27 14:58
我也知道,要用保护气氛,关键是现有的设备,没有保护气氛,我就是想问想,现有的设备如何进行,我实验了 ...
可以用PAG冷却试试?
发表于 2013-12-27 16:11:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-27 15:36
可以用PAG冷却试试?
适合这个钢种的淬火介质应该还有几种。
觉得主要还是在心里没底的缘故。
发表于 2013-12-27 16:31:36 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-27 16:11
适合这个钢种的淬火介质应该还有几种。
觉得主要还是在心里没底的缘故。 ...
这个薄壁件还可以用硝盐冷却,变形也小。
发表于 2013-12-27 17:41:25 | 显示全部楼层
      出油余温空气压力校正30秒过程,其接触点有没有影响?原材料局部有否半脱碳层?板料是否局部有氧化皮?
签到天数: 246 天
发表于 2013-12-27 23:10:03 | 显示全部楼层
这种材料淬到55以上真的不难,我懂你说的现有条件。就是-台箱式炉。一个油槽,油槽不大是吗?建议加热830时间15--20,油温40在试一下。表面有氧化。打硬度磨深点1mm左右。
签到天数: 246 天
发表于 2013-12-27 23:13:37 | 显示全部楼层
如果还不行的话可能就是油的问题。
签到天数: 40 天
发表于 2013-12-27 23:58:03 | 显示全部楼层
含碳量为0.15-0.6%的合金钢和碳素钢淬火潜能,可用来估算全部是马氏体显微组织所能达到的硬度:
最大硬度:≌35+50×(%C)±2HRC
签到天数: 15 天
发表于 2013-12-28 20:35:01 | 显示全部楼层
65Mn不需要900这么高的温度,锰钢容易过热,楼上建议的830比较合适。要注意防止脱碳啊。
发表于 2013-12-28 21:23:55 | 显示全部楼层
原始组织粗大、组织不均匀、组织偏析、存在大块的铁素体、淬火介质被污染、表面存在氧化皮、淬火液中未有适当的运动等等原因都会造成软点。
我猜测你的零件出现软点的可能性是原始组织过于粗大所致,因为你的加热温度900度太高了,65Mn又是一个容易过热的钢种,厚度5mm,保温时间顶多6分钟,但是你描述900度空气电阻炉加热12分钟,我看不懂,加热12分钟到底是总时间啊,还是保温时间?
签到天数: 733 天
发表于 2013-12-29 07:46:32 | 显示全部楼层
900温度高了建议830到860保温时间要短65M很容易脱碳的,用余温校正
发表于 2014-1-1 09:32:16 | 显示全部楼层
建议810保温40分钟淬油试试
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2014-1-7 10:07:11 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-12-28 21:23
原始组织粗大、组织不均匀、组织偏析、存在大块的铁素体、淬火介质被污染、表面存在氧化皮、淬火液中未有适 ...
总时间
,也可以说是保温时间,因为是空炉加热到温,常温件,直接加热,因为只有一件,迅速到温,即计时,全程送入炉中到进油12分钟
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 49 天
发表于 2014-1-7 15:05:45 | 显示全部楼层
你的产品淬火回火后出现软点,产生的此缺陷主要有几个:1、淬火温度太高,820~830即可;2、零件在加热过程中,保护气氛缺乏,导致零件表面脱碳和氧化;3、由于产生氧化皮,冷速不够导致氧化皮脱落的程度及位置不一,造成软点。建议综合各位的合理建议,采用有效的加热方法及热处理工艺,相信一定能解决你的问题。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2014-1-8 08:03:16 | 显示全部楼层
guojianping 发表于 2014-1-7 15:05
你的产品淬火回火后出现软点,产生的此缺陷主要有几个:1、淬火温度太高,820~830即可;2、零件在加热过程 ...
首先,硬度出现软点,可以排除因局部脱碳导致的软点,因为,表面,我已经磨深至1mm,而且,从金相上也未见明显的铁素体出现,晶粒粗大倒是出现了(但也不是大到不能接受的范围,这和我的保温时间过长有联系了。我之前也选择了830左右,但是淬火硬度很不理想,最高硬度不超过50HRC,于是我效仿轴承的淬火概念,高温淬火,因为工件薄,冷进快出,相信,在短时间内,奥氏体来不及长的很大,我就已经出炉了,实验证明,我的淬火效果要高于830,甚至850的淬火温度。至少这20%的软点,不知道哪里出来的,而且,软点分布也不平均,A面几乎没有软点,软点几乎集中出现在B面,软点出现的位置,虽然不固定,但也是以中间部位出现的概率居多(我所指的中间位置,是指,一个圆形饼件,内圆和外圆之间的部分)。会不会问题出现在淬火油和校正机上呢?
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 437 天
发表于 2014-1-9 10:50:36 | 显示全部楼层
不知道你说的是热油还是快油,如果是热油建议用800度淬火,如果是快油780淬就行了,还有就是你的装炉方式,是平装还是挂装?为什么回火时候不用工装?导致工件变形,回火时候用工装的话,就不会校正了,建议回火温度350回火2个小时,回火两次
签到天数: 437 天
发表于 2014-1-9 10:52:34 | 显示全部楼层
应该跟你的设备有关系吧,昨天我做的65mn的淬火,830淬火,进的热油,打出来的硬度都60度
GMT+8, 2025-10-23 21:23 , Processed in 0.167770 second(s), 28 queries .
