查看: 3242|回复: 1
使用模具清洗剂时常见问题产生的原因及解决办法
发表于 2013-12-27 08:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.模具清洗不干净
1.模温低于130,反应不充分。
2.模垢太厚,一次不可能完全清除。
3.有些地方需利用细铜丝刷清理。
二.清洗后模具生锈
1.原因是没镀铬的模具经过清洗后会露出新鲜的金属表面,与空气中的氧作用,再加上模具清洗剂中的电解质的作用所至。
2.解决方法:尽量将残留的清洗剂冲洗干净,并在模具干燥之前涂一成乳化型的机油或脱模剂保护新鲜表面。
3.用含缓蚀的模具清洗剂品种。
三.清洗后的模具出现粘模现象
1.可能是模具加工的光洁度不够,当模具上的污垢完全清除后,细小的沟槽与橡胶之间产生“锚固”作用。适当使用外脱模剂可以减轻此类现象。
2.金属表面由于清洗过后被轻度活化,如同刚使用的新模具一样,轻易与橡胶产生轻微的粘合。适当使用外脱模剂可以减轻此类现象。
3.如果模具冲洗不够干净,模具清洗剂中的碱性物质可能与某些配方中的硫化剂体系(如过氧化物)起作用,造成产品表面的欠碱,也会暂时出现粘模现象。
本文由营口康如科技有限公司整理。
发表于 2013-12-27 16:36:19 | 显示全部楼层
模具在使用化学清洗剂清洗之后,新的金属表面还是会露出来,与空气接触而氧化生锈,建议在清洗之后再一次做金属防腐蚀的保护处理
离子渗氮www.whadd.com
GMT+8, 2025-11-5 08:42 , Processed in 0.093770 second(s), 32 queries .
