查看: 3462|回复: 9
奥氏体不锈钢固溶对晶粒度的影响
发表于 2013-1-12 11:54:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上是没有影响的,实际如果保温时间长了会粗化。但最近听说能提高0.5级,有没有这样的说法
发表于 2013-1-12 12:11:14 | 显示全部楼层
这是一个奇怪的命题,奥氏体晶粒长大是通过晶界移动来实现的,晶界移动使得大晶粒吞并小晶粒,晶粒数量越来越少,尺寸越来越大。
在没有相变的情况下怎么可能会使得晶粒变小?数量变多呢?
发表于 2013-1-12 12:17:57 | 显示全部楼层
理论上说固溶处理不能细化晶粒。
保温时间长了是否会粗化,有知道的会员给个答案。
签到天数: 6 天
发表于 2013-1-12 12:35:19 | 显示全部楼层
    珠光体组织奥氏体化后晶粒长大与奥氏体不锈钢高温长时保温晶粒长大并无不同。
是啊!我在板凳里讲了。  发表于 2013-1-12 12:44
 楼主| 发表于 2013-1-12 14:18:24 来自手机 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-1-12 12:17
理论上说固溶处理不能细化晶粒。
保温时间长了是否会粗化,有知道的会员给个答案。 ...
这个感觉和正火相似呢,正火保温时间长了晶粒如何变化呢
 楼主| 发表于 2013-1-12 14:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-1-12 12:11
这是一个奇怪的命题,奥氏体晶粒长大是通过晶界移动来实现的,晶界移动使得大晶粒吞并小晶粒,晶粒数量越来 ...
提高0.5级也不是按常规的直接加热到固溶温度再保温,二是加热到950左右,保温,再加热到固溶温度,再保温,水冷,不知此法是否有效
发表于 2013-1-12 15:45:21 | 显示全部楼层
smg016 发表于 2013-1-12 14:22
提高0.5级也不是按常规的直接加热到固溶温度再保温,二是加热到950左右,保温,再加热到固溶温度,再保温 ...
又没有相变,水冷能让晶界移动?往回移动?大晶粒分解成小晶粒?
怎么可能?
 楼主| 发表于 2013-1-12 16:24:02 | 显示全部楼层
怎么可能? ...
有没有均匀化一说呢
锻造人生
发表于 2013-1-12 16:42:26 | 显示全部楼层
所谓的固溶我理解是两个作用,一是去除加工硬化产生的应力,使位错松弛,消除孪晶;二是利用不同温度下奥氏体中碳的溶解度不同,在高温下把碳化物充分固溶到奥氏体内,这就是你说的均匀化过程。
这个过程始终在奥氏体区进行,温度过高会有晶粒相互吞并长大现象,但晶粒细化在奥氏体区是不存在的。
发表于 2015-4-21 14:54:28 | 显示全部楼层
如果温度超过1100的话,那还是会胀大的
GMT+8, 2025-9-10 21:13 , Processed in 0.143306 second(s), 27 queries .
