查看: 4201|回复: 12
AISI4150调质开裂
签到天数: 62 天
发表于 2013-12-29 09:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
AISI4150材料的碾件调质产品,水淬开裂,请问各位大侠有没有做过这个材料的,帮忙分析一下,谢谢!
签到天数: 87 天
发表于 2013-12-29 11:31:24 | 显示全部楼层
50CrMo,水淬控制较难,所以开裂风险很大。
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2013-12-29 15:14:06 | 显示全部楼层
有没有好的方法防止开裂,采用油淬可以吗?
发表于 2014-1-13 15:50:42 | 显示全部楼层
请交代一下零件具体的形状尺寸?
发表于 2014-1-13 16:12:57 | 显示全部楼层
可以采用PAG。
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:44:09 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-1-13 15:50
请交代一下零件具体的形状尺寸?
直径500左右,壁厚和端高都在50左右
发表于 2014-1-14 11:45:31 | 显示全部楼层
轴承热处理 发表于 2014-1-14 10:44
直径500左右,壁厚和端高都在50左右
是个环形零件?
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 15:39:25 | 显示全部楼层
是的,轴承
发表于 2014-1-15 19:16:23 | 显示全部楼层
那你为何用水淬?
发表于 2014-1-15 20:30:30 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-1-15 19:16
那你为何用水淬?
这样的工件想淬裂也是比较困难的!楼主先把工艺晒下大家看看有什么瑕疵
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2014-1-16 08:29:07 | 显示全部楼层
那你为何用水淬?
我们只有井室炉的水基淬火
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2014-1-16 08:31:37 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2014-1-15 20:30
这样的工件想淬裂也是比较困难的!楼主先把工艺晒下大家看看有什么瑕疵 ...
那是你没见到过,工艺:井室炉装炉量1200左右,840度,保温5小时,你看我的工艺有问题没?
发表于 2014-1-16 12:03:01 | 显示全部楼层
轴承热处理 发表于 2014-1-16 08:31
那是你没见到过,工艺:井室炉装炉量1200左右,840度,保温5小时,你看我的工艺有问题没? ...
你的这个需要预冷,温度可以降低点,保温5个小时时间是不是长了,壁厚5CM保温5个小时费解啊,把裂纹图片和金相传上来大伙看看~
一笑而过炫耀“之家”风采
GMT+8, 2025-10-28 18:06 , Processed in 0.105321 second(s), 26 queries .
