查看: 3016|回复: 10
感应淬火是高频快还是低频快?
发表于 2013-12-29 18:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在相同功率相同层深条件下为了效率是提高频率还是降低频率?
发表于 2013-12-29 18:47:54 | 显示全部楼层
这个是不是也要具体问题具体分析呢?
 楼主| 发表于 2013-12-29 20:41:26 | 显示全部楼层
层深6-8,42CRMO.
发表于 2013-12-29 23:28:50 | 显示全部楼层
低频快,因为低频的电流透入深度要大,而高频不得不通过热传导来加热同样的曾深 。
签到天数: 108 天
发表于 2013-12-30 07:32:59 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-12-29 23:28
低频快,因为低频的电流透入深度要大,而高频不得不通过热传导来加热同样的曾深 。 ...
同意这个说法。
发表于 2013-12-30 08:33:26 | 显示全部楼层
这个问题要综合考虑!又要达到层深要求求,又要保证硬度!
发表于 2013-12-30 08:37:43 | 显示全部楼层
我感觉不能笼统的说谁效率高谁效率低,搬运工的原话:“这个是不是也要具体问题具体分析”。
发表于 2013-12-30 09:57:57 | 显示全部楼层
    如果层深1.5-2.0mm或10mm以上穿透加热呢?
发表于 2013-12-30 10:08:09 | 显示全部楼层
迅速促使需要淬硬的部分完成奥氏体化,并尽量避免表层热量向心部传递,会存在有一个最佳的频率。
 楼主| 发表于 2013-12-30 19:56:03 | 显示全部楼层
这个存在着实际情况。
签到天数: 15 天
发表于 2013-12-30 21:15:37 | 显示全部楼层
老师说的是传导式加热和透入式加热吗?我赞同搬工的观点,对于某一特定深度,有一个最佳的频率,
我记得书上说,一般根据频率计算的理论深度的0.4-0.5倍,是该频率对应的最佳的加热深度。不知道是否就是这个意思呀。
GMT+8, 2025-9-9 18:16 , Processed in 0.156070 second(s), 27 queries .
