查看: 3756|回复: 8
大三党来问一个关于亚温淬火的问题(转帖)
发表于 2014-1-2 11:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求对45钢亚温淬火。A1=730 A3=780
亚温淬火:亚共析钢在Ac1~Ac3温度之间两相区内加热,经充分保温后淬火,又称临界区淬火。
以上是亚温淬火定义。但是,参考论文后发现,多数选择的亚温淬火温度都是810左右。这样温度岂不是在A3+30 就是正常淬火的温度了吗?
现在要写论文,急求解答。45钢亚温淬火温度可以高于780度吗?
发表于 2014-1-2 11:29:05 | 显示全部楼层
问这个问题的人,没有搞明白A3线和Ac3线的差别。
tianmu + 5
发表于 2014-1-4 08:41:49 | 显示全部楼层
是的,有个过热度的问题,还看你加热速度
 楼主| 发表于 2014-1-4 16:09:22 | 显示全部楼层
其他同志还有什么说法?
签到天数: 22 天
发表于 2014-1-8 15:07:42 | 显示全部楼层
文中应该是AC3=780
签到!
签到天数: 183 天
发表于 2014-1-8 15:41:52 | 显示全部楼层
沈工,按照您的介绍,这个加热温度应该在AC1-AC3温度范围啊。
给出的临界点应该具体参考AC1和AC3,就不是A1和A3了。
沈工就不要考验大家了,还是纠正下错字好了。。
所以因为 + 10
签到天数: 183 天
发表于 2014-1-8 15:43:42 | 显示全部楼层
对亚温淬火只是听说过,没有试验过和这方面的经验,期待沈工透漏点儿。。发表后期待拜读沈工的大作
 楼主| 发表于 2014-1-8 16:57:34 | 显示全部楼层
给出的临界点应该具体参考AC1和AC3,就不是A1 ...
aaron01和您已经回答了,亚温淬火加热温度应该在AC1-AC3温度范围,但他没有搞清楚下面的关系:
Ac1 钢加热时,开始形成奥氏体的温度。
Ac3 亚共析钢加热时,所有铁素体都转变为奥氏体的温度。
A1 也写做Ae1,是在平衡状态下,奥氏体、铁素体、渗碳体或碳化物共存的温度,也就是一般所说的下临界点。
A3 也写做Ae3,是亚共析钢在平衡状态下,奥氏体和铁素体共存的最高温度,也就是说亚共析钢的上临界点。
一般情况下,Ac1>A1>Ar1,Ac3>A3>Ar3。
签到天数: 22 天
发表于 2014-1-9 16:51:38 | 显示全部楼层
45钢AC3就是780℃,810℃怎么算都是错的。
签到!
GMT+8, 2025-9-9 04:35 , Processed in 0.169764 second(s), 25 queries .
