查看: 3172|回复: 6
小工件淬火后然后球化退后再淬火
发表于 2014-1-6 19:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教群里的专家,我要保证渗碳层在0.5--0.7mm之间,该采用怎样的工艺(材质:20Cr;第一次渗碳层深为0.6左右)。
发表于 2014-1-6 20:04:12 | 显示全部楼层
你的 这个球化退火的目的是?细化晶粒 ??
 楼主| 发表于 2014-1-6 20:57:42 | 显示全部楼层
因为图纸更改了,需要局部冷挤成型。
签到天数: 40 天
发表于 2014-1-6 22:39:31 | 显示全部楼层
九头鸟 发表于 2014-1-6 20:57
因为图纸更改了,需要局部冷挤成型。
楼主的意思应该是要返工,0.6mm已经达到了技术要求的中限,给两个建议:
1.打报废;
2.编制一个类似于补渗的程序,温度设定在880,碳势设定在1.0, 保温20分钟后降至820-830根据条件厚度保温一定时间后淬火油冷,出来之后做探伤检测。
发表于 2014-1-7 08:43:40 | 显示全部楼层
图纸改了?如果是冷挤压成型工艺的话,球化退火应该是在冷挤压前做的,是预备热处理,你放到渗碳后做是什么用意?
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:18:36 | 显示全部楼层
1.打报废;
2.编制一个类似于补 ...
好的,就采用 的工艺。谢谢!
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:19:42 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-1-7 08:43
图纸改了?如果是冷挤压成型工艺的话,球化退火应该是在冷挤压前做的,是预备热处理,你放到渗碳后做是什么 ...
因为图纸改了!
GMT+8, 2025-10-23 21:27 , Processed in 0.145872 second(s), 25 queries .
