查看: 4445|回复: 14
关于淬透性热处理的一些问题想请教一下!
发表于 2014-1-9 16:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司要做40CrNiMo 该材料的淬透性,我不太清楚该材料淬透性热处理的加热温度,请问哪位师傅知道麻烦告诉我,谢谢!
附下该钢种热处理温度,就是不知道是否有淬透性有关。
热处理:(淬火850度;冷却剂:油;回火温度600度;冷却剂:水、油)
发表于 2014-1-9 17:08:00 | 显示全部楼层
表达不清楚,不知道主要问题是什么?
发表于 2014-1-9 17:08:47 | 显示全部楼层
你是要做材料的淬透性实验还是做零件的工艺实验?
发表于 2014-1-9 18:40:56 | 显示全部楼层
楼主再组织一下语言吧!
看不懂你想问什么。
签到天数: 250 天
发表于 2014-1-9 19:04:11 | 显示全部楼层
看意思 是看该材料的淬透性  但是不懂哦
签到天数: 168 天
发表于 2014-1-9 19:17:30 | 显示全部楼层
淬透性啊,温度楼主不是已经有了吗,楼主是不知道怎么检测淬透性吗?
 楼主| 发表于 2014-1-9 19:37:45 | 显示全部楼层
就是需要做40CrNiMo 的淬透性试验,我不知道把样品放进炉中多少度保温然后拿出来再喷水机上冷却。
 楼主| 发表于 2014-1-9 19:39:54 | 显示全部楼层
我是做材料的淬透性试验,只是不知道把样品装置好后放进炉中加热到多少度来进行保温再拿出来用喷水机进行冷却.
 楼主| 发表于 2014-1-9 19:41:42 | 显示全部楼层
我是想知道40CrNiMo 淬透性试验的温度是不是就是热处理:(淬火850度;冷却剂:油;回火温度600度;冷却剂:水、油)这个温度还是另外的温度。因为我对热处理不懂
签到天数: 168 天
发表于 2014-1-9 19:59:48 | 显示全部楼层
wanglong 发表于 2014-1-9 19:41
我是想知道40CrNiMo 淬透性试验的温度是不是就是热处理:(淬火850度;冷却剂:油;回火温度600度;冷却 ...
看淬透性的话不需要回火吧,直接看淬硬层就行。
签到天数: 47 天
发表于 2014-1-9 20:21:52 | 显示全部楼层
查下标准呗,每个材料的温度不一样啊
发表于 2014-1-10 09:16:13 | 显示全部楼层
可能是指做淬透性试验所需要设定的奥氏体化温度?
签到天数: 36 天
发表于 2014-1-10 11:36:23 | 显示全部楼层
淬透性与实际淬透层深度是有区别的,实际淬透层深度是指在实际具体条件下获得的马氏体层深度,对试样尺寸、形状及冷却条件等没有要求!其值是随条件变化而变化的。而淬透性反应的是标准条件下的淬透深度,其值是固定的。所以试样尺寸、形状及冷却条件等都要求在标准状态。 不知道版主是想做那个实验,无论您做那个实验,您的淬火温度是没问题的,但是试样大小、冷却条件我就不知道了。。
签到天数: 929 天
发表于 2014-1-10 13:44:14 | 显示全部楼层
正火试棒加热870℃
淬火试棒加热845℃
其它参考GB T225-2006
签到天数: 418 天
发表于 2014-2-5 14:25:29 | 显示全部楼层
好像你可以去查热处理手册直接得到啊,干嘛那么麻烦呢,难道是材料有问题吗
GMT+8, 2025-10-24 00:08 , Processed in 0.162188 second(s), 28 queries .
