查看: 13016|回复: 60
要哭了!求助啊!30CrMo钢淬火温度设错
发表于 2014-1-11 20:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
30CrMo钢 880度淬火,结果不小心设定成850度淬过水了 ,现在怎么解决啊 国标规定只允许上下波动15度 。现在怎么解决啊 要哭了 有5批啊 !!!!
签到天数: 67 天
发表于 2014-1-11 20:56:20 | 显示全部楼层
{:soso_e132:}什么意思.
 楼主| 发表于 2014-1-11 20:58:12 来自手机 | 显示全部楼层
意思是做错了。怎么补救
 楼主| 发表于 2014-1-11 20:59:16 | 显示全部楼层
百万火急啊 兄弟  帮帮忙
签到天数: 67 天
发表于 2014-1-11 21:00:18 | 显示全部楼层
皮皮本 发表于 2014-1-11 20:58
意思是做错了。怎么补救
淬火的,油还是水,我了解下,我也是新手
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:01:48 | 显示全部楼层
冯思波 发表于 2014-1-11 21:00
淬火的,油还是水,我了解下,我也是新手
3077标准  可以水也可以油   我们是油   你帮我解决下啊 兄弟 急死了
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:02:33 | 显示全部楼层
说错了 ,我们是淬水
签到天数: 67 天
发表于 2014-1-11 21:18:57 | 显示全部楼层
皮皮本 发表于 2014-1-11 21:02
说错了 ,我们是淬水
淬水估计会开裂吧,
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:33:37 | 显示全部楼层
然后呢兄弟
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:34:02 | 显示全部楼层
下面怎么做啊
发表于 2014-1-11 21:34:16 | 显示全部楼层
只要零件不开裂,淬水有何不可{:soso_e113:}{:soso_e144:}
签到天数: 22 天
发表于 2014-1-11 21:34:51 | 显示全部楼层
你要表达的是?
1硬度不够,因为温度不够?
2硬度不均,表面不均?心部没淬透?心部和表面相差?15,什么硬度计?
你可以详细注明你的原材料,工艺,设备,检验设备,
只要求硬度,他们很多人可以给你很好的建议的
哦也
发表于 2014-1-11 21:35:22 | 显示全部楼层
请说一下零件的技术要求和零件的尺寸和形状?
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:39:03 | 显示全部楼层
拉伸和冲击试样   毛坯直径25mm  需要经过淬火和回火  淬火常规做事880加减15度然后保温40分钟水冷   结果我做的是850度40分钟 水冷    现在怎么解决
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:39:57 | 显示全部楼层
皮皮本 发表于 2014-1-11 21:39
拉伸和冲击试样   毛坯直径25mm  需要经过淬火和回火  淬火常规做事880加减15度然后保温40分钟水冷   结 ...
3077  合金钢标准
发表于 2014-1-11 21:42:09 | 显示全部楼层
30CrMo钢,850-880,淬水或油,你的温度低点,可是是淬水,此消彼长,OK
tianmu + 10
发表于 2014-1-11 21:42:18 | 显示全部楼层
如果是直径25mm 的试样,你可以试试540度回火试试。
发表于 2014-1-11 21:43:39 | 显示全部楼层
回火后也水冷吧
力学性能|抗拉强度σb/MPa|≥:    930
力学性能|屈服点σs/MPa|≥:    785
力学性能|伸长率δ5(%)|≥:    12
力学性能|面缩率ψ(%)|≥:    50
力学性能|冲击吸收功AKV/J|≥:    63
交货状态硬度HBS|≥:    229
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:44:55 | 显示全部楼层
那您的意思是影响不大  可以直接回火了?!
发表于 2014-1-11 21:44:59 | 显示全部楼层
SO NOW SO NOW DON"T CRY
发表于 2014-1-11 21:46:26 | 显示全部楼层
I GUESS
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:47:02 | 显示全部楼层
钢看标准 淬火温度是880度加减15度  我做850度 明显低于下限了  这样直接回火好吗  还有 如果有问题 我可以在重新淬火一次吗
发表于 2014-1-11 21:47:54 | 显示全部楼层
3077  合金钢标准
楼主的意思是不是这五批零件因为工艺问题而出现了淬火硬度不均匀、有硬度不足这个现象???
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:48:49 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-1-11 21:47
楼主的意思是不是这五批零件因为工艺问题而出现了淬火硬度不均匀、有硬度不足这个现象??? ...
不是  是我淬火保温温度弄错了   该怎么解决
发表于 2014-1-11 21:48:50 | 显示全部楼层
皮皮本 发表于 2014-1-11 21:47
钢看标准 淬火温度是880度加减15度  我做850度 明显低于下限了  这样直接回火好吗  还有 如果有问题 我可 ...
那问题就复杂了。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:49:48 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-1-11 21:48
那问题就复杂了。。。。。。
我在按标准做一次淬火然后回火影响性能不
先回火,再淬影响不大。  发表于 2014-1-12 09:52
发表于 2014-1-11 21:51:42 | 显示全部楼层
你说淬火保温温度弄错了 ,那你说说淬火后的检测结果是怎样的???
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:55:56 | 显示全部楼层
我现在是问怎么弥补我的失误  我还等着这批样子回火呢  我是个小工人  不行明天领导的电话CALL过来
发表于 2014-1-11 21:56:13 | 显示全部楼层
楼主的意思是将30CrMo材料加工成直径25的棒料,按照GB/T 3077 的工艺参数做一次调质处理,然后检测其机械性能。
发表于 2014-1-11 21:57:49 | 显示全部楼层
皮皮本 发表于 2014-1-11 21:55
我现在是问怎么弥补我的失误  我还等着这批样子回火呢  我是个小工人  不行明天领导的电话CALL过来 ...
不管怎么样 先回火。这是必须的。不回火放到明天恐怕会出问题。比如:裂纹等等。
 楼主| 发表于 2014-1-11 22:02:07 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-1-11 21:56
楼主的意思是将30CrMo材料加工成直径25的棒料,按照GB/T 3077 的工艺参数做一次调质处理,然后检测其机械 ...
                   恩
发表于 2014-1-11 22:08:22 | 显示全部楼层
赶紧的,先那去回火。不及时回火恐怕真的会开裂哦!!!!!! 那就真的有麻烦咯
发表于 2014-1-11 22:10:55 | 显示全部楼层
淬火后的硬度检测结果???
签到天数: 303 天
发表于 2014-1-11 22:12:11 | 显示全部楼层
如果不行就高温回火后,重新按正常工艺淬火
 楼主| 发表于 2014-1-11 22:14:01 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-1-11 22:10
淬火后的硬度检测结果???
刚进炉子回火
发表于 2014-1-11 22:25:32 | 显示全部楼层
你没有检测淬火后的硬度?
原则上讲,在变更了工艺参数后,产品是否合格,要做性能检测去验证的,而不是说淬火表面硬度合格了就可以了。
所以说,即是回火后硬度符合图纸要求,也不能保证这批零件的性能是合格的。
 楼主| 发表于 2014-1-11 22:33:35 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-1-11 22:25
你没有检测淬火后的硬度?
原则上讲,在变更了工艺参数后,产品是否合格,要做性能检测去验证的,而不是说 ...
这个 淬火后一般来说是要要做硬度检测的  不过我们这个钢种一直很稳定所以  在比较忙的情况下我们会有选择的省略一些非必要步奏
发表于 2014-1-11 22:36:15 | 显示全部楼层
淬火后的硬度检测是个非常重要的步骤,不可省。
发表于 2014-1-11 22:37:57 | 显示全部楼层
测硬度多简单的事啊。既然不确定就测一下呗,兄弟不要太急。30CrMo含碳量不算高,问题应该不算大。就看你变形量是否控制的住了。要返工还是先去应力,这个有必要的。
 楼主| 发表于 2014-1-11 22:43:56 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-1-11 22:37
测硬度多简单的事啊。既然不确定就测一下呗,兄弟不要太急。30CrMo含碳量不算高,问题应该不算大。就看你变 ...
那怎么去应力呢   退火还是国标回火
发表于 2014-1-11 22:49:59 | 显示全部楼层
皮皮本 发表于 2014-1-11 22:43
那怎么去应力呢   退火还是国标回火
你打算返工在淬火一次吗?如果要返工在淬火一次,加一个高温回火就可以了。我以前提到过直接把工件加热到高温回火温度,保温一段时间后再升温到要求的温度淬火,很多人说此法可行,也有的人用的是这个办法。还有不知道LZ这个工艺做出来是否满足要求,要是满足要求,那就没必要返工了。
发表于 2014-1-11 23:21:25 | 显示全部楼层
先回火,再检测机械性能,合格就放行,没什么的差这点温度。
脑筋要灵活一些,看来介位兄弟的老婆也不会很幸福的。
 楼主| 发表于 2014-1-12 00:33:20 | 显示全部楼层
感谢各位朋友    回火后刚打过硬度 正常工艺880度淬火做完的 35HRC,布氏硬度直径3.28;  850度淬火度做的32.5hrc   布氏硬度直径3.30
 楼主| 发表于 2014-1-12 00:37:09 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-1-11 22:49
你打算返工在淬火一次吗?如果要返工在淬火一次,加一个高温回火就可以了。我以前提到过直接把工件加热到 ...
硬度检测差不多
您说的这个是先回火在淬火 和先淬火再回火差别不大吗
发表于 2014-1-12 08:10:36 | 显示全部楼层
皮皮本 发表于 2014-1-12 00:37
硬度检测差不多
兄弟看来你还没明白我的意思。我说如果你要返工,就是从头到尾从新做一遍,那就加个高温回火。也有人不加的,直接升温到淬火温度淬火的。加个高温回火目的我个人认为有两个,去除淬火应力减小变形开裂。如果此钢有组织遗传,高温回火可以预防一下(但是你这个是低于淬火温度淬火的,组织也不会粗大,如果变形开裂控制的住,直接升温到淬火温度也可以)。兄弟理论基础应该加强一下哦,做这个的应该把可能遇到的问题吃透才行哦。
签到天数: 128 天
发表于 2014-1-12 08:56:45 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-1-12 08:10
兄弟看来你还没明白我的意思。我说如果你要返工,就是从头到尾从新做一遍,那就加个高温回火。也有人不加 ...
楼主看样子很急啊。连老师的话都没听清楚
可千万别说老师,我就是一个到处求学的学生,这都是个人看法,说不定还是错的了。  发表于 2014-1-12 09:18
发表于 2014-1-12 12:49:02 | 显示全部楼层
这个有什么问题呢,如果冷却用水产品没有变形开裂的现象,其他方面不用担心,850这个温度没有问题的。
发表于 2014-1-12 17:39:47 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-1-12 12:49
这个有什么问题呢,如果冷却用水产品没有变形开裂的现象,其他方面不用担心,850这个温度没有问题的。 ...
还是有问题的。
如果是做材料性能的测试,返工会提供不准确的信息。
GMT+8, 2025-9-5 15:47 , Processed in 0.153256 second(s), 29 queries .
