查看: 4644|回复: 12
氮化提高氨气流量是否是快速增加白亮层的办法?
发表于 2014-1-12 10:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们一款要求高气门簧要求氮化,但是我检测的白亮层一直达不到1um。技术的要求加大白亮层,那个氮化的员工告诉我,他现在把氨的流量提高了一倍,其他都没变。氮化后检白亮层还是不到1um。我在想,温度400多度,只是提高氨流量是否可以增加白亮层?http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=3699      http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=166看了这两个帖子,感觉加大流量也是一个办法,因为在该温度下分解一定,举例100个氨在该温度分解50个,那加大到200个,分解就是100个,增加了氮离子,有助于增加渗氮,我对氮化不是很熟,不知道我的理解是否正确,求专家指点。
 楼主| 发表于 2014-1-12 10:26:06 | 显示全部楼层
以前看过好几个预氧化的帖子,基体原理我记不太清了,好像是预产生一个氧化层,在之后的渗氮中分解促进反映(对不对哦?有错大家在指点指点)。不知道我们这个是否可以预氧化一下在渗氮?我问了一下氮化操作员,在气体房有氨气、氮气,之前是氮气排空。
签到天数: 404 天
发表于 2014-1-13 11:41:35 | 显示全部楼层
测测你的氨分解是多少?控制在20%左右在试试
发表于 2014-1-13 15:34:10 | 显示全部楼层
这个情况有点意外,怎么白亮层只有一微米呢?如果真是这样的话,只能认为是氮势低得很了,白亮层无法长大变厚。
 楼主| 发表于 2014-1-13 17:32:18 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-1-13 15:34
这个情况有点意外,怎么白亮层只有一微米呢?如果真是这样的话,只能认为是氮势低得很了,白亮层无法长大变 ...
我曾经说过,我们氮化温度是420 有的材料用440,不能再高了,高了气门簧硬度就要降低了。
 楼主| 发表于 2014-1-13 17:33:23 | 显示全部楼层
我不太懂,怎么测氨分解?以前流量是1000的,现在调到2000了。
签到天数: 1190 天
发表于 2014-1-15 18:02:36 | 显示全部楼层
    400℃多,对渗氮技术而言,温度相当低,此时氨分解率也低(氮势很高)。从氮势观点看,应当有利于渗氮形成白亮层。
    然而,从另一角度看,温度低,形成白亮层的临界氮势也高,更重要的是温度低,在既定氮势(超过临界氮势)气氛下,生成白亮层的最短时间(门槛值)会大大延长。所以生成白亮层相当困难,与此同时渗氮速度也会大大降低。
    还有,钢中合金元素越多,生成白亮层也越困难,白亮层的脆性也越大。
    将这些因素综合起来看,加大一些通氨量,难以改变白亮层的厚度。大大延长时间会有点作用,但是否值得,应当斟酌。
    一般的合金弹簧钢,表面用氮化来强化,并不希望有白亮层(至多允许3微米以下)——有损于其疲劳寿命,楼主为什么偏要追求较厚的白亮层,令人不解?还望明示
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
孤鸿踏雪 + 30 有您参与更精彩
身做好事,言说好话,心存好念。
 楼主| 发表于 2014-1-15 18:49:51 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2014-1-15 18:02
400℃多,对渗氮技术而言,温度相当低,此时氨分解率也低(氮势很高)。从氮势观点看,应当有利于渗氮 ...
不是我追求,是客户要求在1um以上,但是我检测的几乎都不到1um,所以技术部的要求改氮化参数,但是温度时间她要求不改。
签到天数: 1190 天
发表于 2014-1-15 20:28:32 | 显示全部楼层
你没有说材料牌号,也没有提到机械性能方面的限制。仅对白亮层而言,提高渗氮温度,获得白亮层就比较容易,并不是什么难事
身做好事,言说好话,心存好念。
 楼主| 发表于 2014-1-15 20:56:22 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2014-1-15 20:28
你没有说材料牌号,也没有提到机械性能方面的限制。仅对白亮层而言,提高渗氮温度,获得白亮层就比较容易, ...
OTEVA-90  心部硬度550HV以上。提高温度和延长时间就是对心部硬度影响很大。
发表于 2014-2-17 16:55:58 | 显示全部楼层
这个温度下,氮化时间是影响白亮层厚度的关键因素,时间长才能形成较厚的白亮层,时间短的话,表面氮浓度较低,达不到生成白亮层的氮浓度门槛值。或者即使达到门槛值,也由于时间短,白亮层来不及长大。
发表于 2014-2-17 17:21:19 | 显示全部楼层
老孤自己绘制过的一幅图
发表于 2014-2-18 09:35:28 | 显示全部楼层
从11楼的Lehrer图可以看到,在400C时,零件表面氮浓度要达到8.25%才有ε相产生,达到5.85%以上才会γ’ 相有产生,
而这个工艺由于时间短,温度低,又是以极薄(几乎没有)白亮层为控制目的的,所以表面氮浓度不会超过8%,没有ε相产生;我们知道,单单γ’ 相是长不大的,所以自然不会有厚的白亮层出现。
GMT+8, 2025-11-3 11:02 , Processed in 0.145316 second(s), 30 queries .
