查看: 5331|回复: 10
熟悉箱式炉的请进,为什么箱式炉的油搅拌没有停止?
签到天数: 47 天
发表于 2014-1-12 18:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在用的是爱协林箱式多用炉,此设备淬火油槽搅拌一直处于运转!我百思不得其解.我只能理解为担心油老化或者局部区域温度过高,所以才一直开着搅拌电机,大家都是怎么理解的,求标准!
Jasen + 20 发起讨论
发表于 2014-1-12 19:18:08 | 显示全部楼层
应该是这样的,目的之一就是为了避免淬火油的老化。
发表于 2014-1-12 19:58:51 | 显示全部楼层
其他厂家的设备也是这样的吗?
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2014-1-12 22:45:25 | 显示全部楼层
本人见的比较少,除了爱协林,不知别的厂家是怎样设计的?
发表于 2014-1-13 09:25:19 | 显示全部楼层
在正常连续生产的情况下,淬火油是处于控温状态,而升温是依靠电加热的方式。所以,为了避免油品在加热器的接触面因温度过高而早期老化,必须使油液处于流动的状态。
所以因为 + 10
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2014-1-13 12:35:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-1-13 09:25
在正常连续生产的情况下,淬火油是处于控温状态,而升温是依靠电加热的方式。所以,为了避免油品在加热器的 ...
恩,理解啦,也学习啦,非常感谢!那假如我们油品加热器处于关闭状态或者没有油品加热器呢,我还有一个理解就是淬火油靠近炉子中门位置温度高,油品容易老化和达到着火点,所以油品必须处于流动状态!
Jasen + 10 感谢交流
发表于 2014-1-13 12:43:35 | 显示全部楼层
luter 发表于 2014-1-13 12:35
恩,理解啦,也学习啦,非常感谢!那假如我们油品加热器处于关闭状态或者没有油品加热器呢,我还有一个理解就 ...
在生产时是不允许加热器关闭的,如果是出现故障应当及时恢复。
Jasen + 10 很给力!
发表于 2014-1-13 13:07:53 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-1-12 19:58
其他厂家的设备也是这样的吗?
油搅拌电机一直处于运行状态是标准设计。
发表于 2014-1-13 13:10:34 | 显示全部楼层
淬火油必需处于流动状态,有中门处温度高易老化的考虑。为了保证整个油槽中的油温都是均匀的。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2014-1-13 17:56:26 | 显示全部楼层
恩,感谢哦!箱式炉是不允许关闭加热器.实际生产中连续炉我们是关闭加热器的,因为我们连续炉周期时间短,靠余热就可以到温度,利用热循环降油温就可以啦!
发表于 2014-1-13 19:10:52 | 显示全部楼层
luter 发表于 2014-1-13 17:56
恩,感谢哦!箱式炉是不允许关闭加热器.实际生产中连续炉我们是关闭加热器的,因为我们连续炉周期时间短,靠 ...
是要灵活运用才好。
GMT+8, 2025-10-23 22:01 , Processed in 0.135166 second(s), 28 queries .
