查看: 3874|回复: 17
思来想去还是把这个单独发吧!
发表于 2014-1-13 22:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的气门簧二次喷丸,但是二次喷完后还要回火,新员工培训说的是消除部分应力,稳定尺寸。但是客户说是防止负荷衰。有人告诉我,其实是钢丸喷上去后,部分地方应力过高,是让特别高的地方降低一点,让整体应力均匀。而我又想到另外一个,钢丸喷射到工件,凹坑底部是受压,而周围却是往下拉,压应力随大,但是也产生一定的拉应力,这个回火能减缓一定凹坑周边的拉应力。而我在王仁智关于喷丸书籍里看到这句话 20131210_121136.jpg 这句话就和我们客户所说的减缓负荷衰减相吻合。上面提到避免残余应力松弛引起材料疲劳损伤。我在想,应力松弛是怎么影响疲劳损伤的了?我曾经还和技术的说过,负荷衰减就衰减吧,在使用过程中衰减也可以啊,非要再回火增加工序干嘛?http://www.rclhome.net/forum.php ... tid=9410&extra=
签到天数: 874 天
发表于 2014-1-14 07:56:00 | 显示全部楼层
一般工厂是不回火的,回火就是为了减小衰减
 楼主| 发表于 2014-1-14 08:18:37 | 显示全部楼层
我举例个子。1000ml水,倒出来剩余500ml。我最初是1000倒到700ml的速度10ml每秒,700ml倒到500ml的速度是5ml每秒。现在喷丸后回火就相当于把水减小到700ml,虽然之后倒出来的速度慢了。但是如果不回火,会增加1000ml倒到700ml的过程,然后才是700ml倒到500ml的过程(这个速度还是和回火后的速度相同)。为什么非要把1000ml倒到700ml的过程去掉了?
发表于 2014-1-14 08:47:37 | 显示全部楼层
你这个残余应力分析做得不对,相对于抛丸前的尺寸,不管是凹坑还是凹坑周围,尺寸都是变小了,整个被抛丸面都是残余压应力。
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:29:22 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-1-14 08:47
你这个残余应力分析做得不对,相对于抛丸前的尺寸,不管是凹坑还是凹坑周围,尺寸都是变小了,整个被抛丸面 ...
哦,那是我弄错了。现在主要是说残余应力衰减的危害。
发表于 2014-1-14 10:33:25 | 显示全部楼层
这个回火我很不理解,辛辛苦苦得到的表面残余应力,再去释放掉,这不是白忙了?
签到天数: 929 天
发表于 2014-1-14 10:50:26 | 显示全部楼层
俺也不懂,学习!
我们的连杆强化抛丸后是不回火的。
签到天数: 874 天
发表于 2014-1-14 12:54:51 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-1-14 08:18
我举例个子。1000ml水,倒出来剩余500ml。我最初是1000倒到700ml的速度10ml每秒,700ml倒到500ml的速度是 ...
我只能笑而不答了,抛丸强度+回火这个过程能用倒水这样量化的东西来衡量吗?就是你同种产品,同一回火温度同一炉,这炉产品做出来还有差异呢。更别说抛丸了(还有死角)。提出怀疑是对的,自己最终用数据和实验结果去证明才是成功。
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:21:09 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-1-14 10:33
这个回火我很不理解,辛辛苦苦得到的表面残余应力,再去释放掉,这不是白忙了? ...
我也是想这是为什么了?
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:24:04 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2014-1-14 12:54
我只能笑而不答了,抛丸强度+回火这个过程能用倒水这样量化的东西来衡量吗?就是你同种产品,同一回 ...
我其实想搞懂的就是为什么要回火,这样反而把残余应力去了一部分。而这里他说去一部分是减小残余应力衰减带来的疲劳损伤,我不知道这样残余应力的衰减究竟会带来什么损伤。
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:26:35 | 显示全部楼层
sdytllll 发表于 2014-1-14 10:50
俺也不懂,学习!
我们的连杆强化抛丸后是不回火的。
我觉得喷丸后回火是很罕见的。
签到天数: 874 天
发表于 2014-1-14 15:43:34 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-1-14 14:26
我觉得喷丸后回火是很罕见的。
是很罕见的,关键是你们厂这样做了,如果你去改变它,就得拿出实际数据出来。不然你们厂的人对你的这种怀疑心里还在取笑呢(一直都这样做,你一来就提出怀疑)。
签到天数: 874 天
发表于 2014-1-14 15:45:28 | 显示全部楼层
怀疑是没有用的,你那几个产品做个对比,回火与不回火做一下疲劳试验或机械性能测试拿到数据,你说可以去找老板说了,这样也体现了你自己再者也让那些人住口了。
发表于 2014-1-14 16:43:38 来自手机 | 显示全部楼层
胡乱猜测
是否和冷拉弹簧去应力回火,或者叫定型是一个目的?
发表于 2014-1-14 16:53:26 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2014-1-14 16:43
胡乱猜测
前提是多少度回火能减少喷丸的压应力~100度或更高回火,回火是不是为了防锈的呢?
一笑而过炫耀“之家”风采
 楼主| 发表于 2014-1-14 17:39:20 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2014-1-14 16:53
前提是多少度回火能减少喷丸的压应力~100度或更高回火,回火是不是为了防锈的呢? ...
喷丸后回火温度180.
是不是为了防锈呢?还是为了去除部分压应力?还是定型?  发表于 2014-1-14 17:42
 楼主| 发表于 2014-1-14 17:41:07 | 显示全部楼层
胡乱猜测
我们是冷卷弹簧,刚卷好就拿去去应力回火了。回火后才去喷丸,但是二次喷丸后还要低温回火一次,这次回火不应该是去除喷丸造成的表面残余应力吧。
GMT+8, 2025-10-23 21:26 , Processed in 0.171535 second(s), 31 queries .
