查看: 14320|回复: 16
淬火后与回火间隔的规定时间是否合理?
发表于 2014-1-14 12:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火后与回火间隔的规定时间是否合理?
今天看到一个帖子,内容如下:
    1.对碳钢零件淬火与回火之间的时间间隔,不超过8h;
    2.对合金钢零件淬火与回火之间的时间间隔,不超过4h;
    3.对弹簧钢和淬水零件,淬火与回火之间的时间间隔,不超过2h。
    4.高频淬火后的工件应及时回火,通常室温停留时间不超过4h;又一说:对感应淬火:0.5h内回火为宜,4-8h非标准上规定的时间。基本上也就是建议立即回火的意思。
    5.高碳高合金钢及高速钢,模具类工件必须淬火后1h以内回火。
对此置疑:
a.这些的说法依据来之哪里?
b.是理论要求,还是规定?
c.是否一概而论,还是具体零件具体对待?
发表于 2014-1-14 15:00:09 | 显示全部楼层
这个问题首先要具体分析工件淬火组织的组成情况。
发表于 2014-1-14 15:22:09 | 显示全部楼层
最近比较关心第五条,希望有老师可以出来答疑解惑!
先谢了!
签到天数: 290 天
发表于 2014-1-16 15:18:01 | 显示全部楼层
有条件的会员能否做个试验,同批零件淬火后放置不同的时间,然后采用相同的回火温度及回火时间,实验结果做个对比,是不是淬火后不同的材料放置的时间超过某一时间后再回火各项性能下降的很快。当然了这个试验外在影响因素可能会比较多,不能完全反应真实的情况。纯属我意想天开。呵呵。
发表于 2014-1-19 21:29:25 | 显示全部楼层
估计汪工最近很忙,把话题给出来了,
人却几天没管了....
发表于 2014-1-21 10:33:49 | 显示全部楼层
签到天数: 129 天
发表于 2014-1-22 10:00:56 | 显示全部楼层
制订工艺经常遇到这个问题,这个回火时间间隔是越短越好,但是在生产中,往往不能实现,工序间转料存在一定的时间差, 如果时间太短,在生产中根本无法实现。
签到天数: 129 天
发表于 2014-1-22 10:03:26 | 显示全部楼层
模具热处理, 基本上能做到即淬即回,但是产品的批量生产,不是连续炉的话, 存在一个转料问题,时间间隔基本上超过4小时,我们一般都是规定8小时内必需回火,但没有去做过具体跟踪.
签到天数: 156 天
发表于 2014-3-5 19:01:15 | 显示全部楼层
先谢了!
高碳高合金钢我做的多了,那些说法是有针对性的,以前人们对高速钢认识的比较少,淬火后我放置了24h,没有问题,现在我做的工艺就是以这为主,提高力学性能
发表于 2014-11-10 17:10:43 | 显示全部楼层
我们高速钢淬火后与回火间隔的时间7~8个h经常性的,平安无事
 楼主| 发表于 2014-11-10 23:36:55 | 显示全部楼层
情迷淡酒 发表于 2014-1-22 10:00
制订工艺经常遇到这个问题,这个回火时间间隔是越短越好,但是在生产中,往往不能实现,工序间转料存在一定 ...
有的确实是“在生产中根本无法实现”。
 楼主| 发表于 2014-11-10 23:37:23 | 显示全部楼层
轧辊技术 发表于 2014-3-5 19:01
高碳高合金钢我做的多了,那些说法是有针对性的,以前人们对高速钢认识的比较少,淬火后我放置了24h,没 ...
是的。
发表于 2014-11-11 13:40:04 来自手机 | 显示全部楼层
发了十个月的帖,我突然和十月怀胎联系起来了。
我认为离开了具体实物,就没有必要指定具体的时间。
例如,用高速钢举例,∮3的钻头,在南方,在夏天,应该放个一天两天,甚至一个周也不会开裂,或许稍微影响残奥的稳定性。
如果在哈尔滨,隆冬季节,做块500*500*100mm的板料,放在室外试一试?恐怕有点危险,即使淬火心部连续冷到10℃,一般人应该不敢的。
个人意见,不足为凭。
签到天数: 932 天
发表于 2014-11-11 15:20:58 | 显示全部楼层
例如, ...
你也好长时间没冒泡了,是不是也是怀胎10月一朝分娩,总算轻松了,有时间来冒泡了!
发表于 2018-8-20 14:54:41 | 显示全部楼层
我们是高碳低合金钢,光亮淬火后要求24小时油回火,防止组织粗大。
发表于 2018-8-23 10:59:45 | 显示全部楼层
和组织粗大会有关系吗?
 楼主| 发表于 2018-9-3 07:23:22 | 显示全部楼层
这个原因又是一个新课题!
正如所以因为所问。——“高碳低合金钢光亮淬火后24小时油回火,目的:防止组织粗大。”应该是防止回火不充分,导致后续的畸变、开裂等;组织等级不合格等。应该是师傅教错了,但是师傅做对了。
GMT+8, 2025-11-1 09:44 , Processed in 0.172209 second(s), 28 queries .
