查看: 3893|回复: 13
调质后还有奥氏体吗?
签到天数: 874 天
发表于 2013-1-14 16:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质后还有奥氏体组织吗?
发表于 2013-1-14 16:56:45 | 显示全部楼层
这个问题问的,调质是淬火加高温回火,怎么还会有奥氏体?
签到天数: 829 天
发表于 2013-1-14 17:37:14 | 显示全部楼层
根据相图,一般钢种室温是没有奥氏体的。
发表于 2013-1-14 18:45:26 | 显示全部楼层
调质后没有奥氏体,但是有残余奥氏体。
发表于 2013-1-14 19:10:49 | 显示全部楼层
残余奥氏体也是奥氏体。
量的问题。。。。
发表于 2013-1-14 19:26:38 | 显示全部楼层
高工,是否有区别啊?奥氏体是存在于奥化温度中的,残余奥氏体是存在于室温中的。
当然,奥氏体不锈钢除外。
发表于 2013-1-14 19:51:28 | 显示全部楼层
残余奥氏体在300C左右就分解了,当然这是说的常规材料,不能拿H13来说事,换过来说,H13这个也不能算是调质!
发表于 2013-1-14 21:02:16 | 显示全部楼层
常规材料的调质,应该不存在残余奥氏体!
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2013-1-15 08:54:11 | 显示全部楼层
残余奥氏体也没有了吗?
发表于 2013-1-15 09:31:22 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2013-1-15 08:54
残余奥氏体也没有了吗?
请参考我在7楼的回复。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2013-1-15 11:32:45 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-1-15 09:31
请参考我在7楼的回复。
我不认同你的观点.渗碳淬火件,三百度回火后会没有残余奥氏体了?
发表于 2013-1-15 11:50:19 | 显示全部楼层
请找本书,复习一下回火的概念,摘录如下:
”② 残留奥氏体分解(200~300℃)
    残留奥氏体从200℃开始分解,到300℃左右基本结束,转变为下贝氏体。在此温度范围内,马氏体仍在继续分解,因而淬火应力进一步减小,硬度无明显降低。”
常规材料(一些高碳高合金钢不在此列),300C回火后真的看不到残奥的,你可以自己去看,当然这个是说看不到,而不是说没有,没人敢绝对地没有残奥的。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:09:29 | 显示全部楼层
    残 ...
谢谢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-1-15 17:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2013-1-15 11:32  我不认同你的观点.渗碳淬火件,三百度回火后会没有残余奥氏体了?
太钻了吧?
自己的标题是调质,现在用渗碳说事。
毫无疑问,某些渗碳过共析层有二次硬化现象,(如CR2NI4 类)在300℃是不可能分解的。同理,高合金钢的调质也类似。
GMT+8, 2025-10-22 21:05 , Processed in 0.143168 second(s), 27 queries .
