查看: 7225|回复: 27
渗碳剂中如果存在水的话
签到天数: 168 天
发表于 2014-1-16 14:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式渗碳炉,渗碳剂煤油、乙醇,假设煤油中含有水,会出现什么情况。
签到天数: 49 天
发表于 2014-1-16 15:12:35 | 显示全部楼层
如果含有少量的水,也只有可能含少量的水,问题不大,因为水的密度大,先使用的是是水,紧接着的是正常的辅料,这段时间很短,不会产生太大问题。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-16 15:44:21 | 显示全部楼层
guojianping 发表于 2014-1-16 15:12
如果含有少量的水,也只有可能含少量的水,问题不大,因为水的密度大,先使用的是是水,紧接着的是正常的辅 ...
强渗一小时左右,排气孔出现水珠,目前不能排除到底是渗碳剂含有水还是炉内潮湿
签到天数: 1258 天
发表于 2014-1-16 15:56:34 | 显示全部楼层
水的密度大为何先使用的是水?
签到天数: 49 天
发表于 2014-1-16 16:36:12 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2014-1-16 15:56
水的密度大为何先使用的是水?
请先学习物理知识,因为热处理是物理变化为主,化学变化为辅。
签到天数: 49 天
发表于 2014-1-16 16:46:05 | 显示全部楼层
本人已经9年没有使用井式炉了。但我还记得如何处理类式问题,请将排气孔打开,观测排气孔火焰的颜色,待火焰呈橙色后再将试棒孔盖上。
发表于 2014-1-16 16:49:55 | 显示全部楼层
很有可能是循环水泄漏!
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-16 18:11:35 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-1-16 16:49
很有可能是循环水泄漏!
两炉,第一炉没渗上,第二炉渗上了,第一炉气压不稳
发表于 2014-1-16 18:51:58 | 显示全部楼层
如果煤油中水含量超标,那么渗碳前期的碳势是很难快速达到的,或者就根本达不到设定值!
签到天数: 128 天
发表于 2014-1-16 20:41:53 | 显示全部楼层
您的意思是否与他们之间的气化温度有关?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-17 04:16:08 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-1-16 18:51
如果煤油中水含量超标,那么渗碳前期的碳势是很难快速达到的,或者就根本达不到设定值! ...
那么气压不稳说明什么呢
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-17 04:18:33 | 显示全部楼层
guojianping 发表于 2014-1-16 16:46
本人已经9年没有使用井式炉了。但我还记得如何处理类式问题,请将排气孔打开,观测排气孔火焰的颜色,待火 ...
嗯,排气孔是打开的,并且随着混合气体排出很多水蒸汽。
发表于 2014-1-17 07:52:40 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2014-1-17 04:16
那么气压不稳说明什么呢
气压不稳可能存在密封漏气问题!
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:18:51 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-1-17 07:52
气压不稳可能存在密封漏气问题!
大约在50mm水柱范围内波动,无明显漏气
发表于 2014-1-17 10:12:06 | 显示全部楼层
可以点个火,在炉盖与炉罐密封口处圆周方向绕一圈!试试炉口处有没有漏气而产生的火苗测试一下!
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:40:02 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-1-17 10:12
可以点个火,在炉盖与炉罐密封口处圆周方向绕一圈!试试炉口处有没有漏气而产生的火苗测试一下! ...
当时试过了,没有火苗。我个人感觉应该是水的缘故,水在炉内气化,但并分解,这时炉内气压高,接下来随着可燃性气体排出炉外,气压就会降低,当再有水滴进入炉内气压又会升高,这样反复,就产生了气压忽高忽低的现象。
发表于 2014-1-17 12:42:37 | 显示全部楼层
楼主能确定是载体剂或富化剂中含有水分???
发表于 2014-1-17 18:23:08 | 显示全部楼层
那么气压不稳说明什么呢
说明设备漏气而且严重!
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-21 19:30:04 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-1-17 18:23
说明设备漏气而且严重!
据检察只是一个螺丝孔轻微漏气
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-21 19:30:26 | 显示全部楼层
说明设备漏气而且严重!
难不成是马弗罐漏了?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-21 19:31:36 | 显示全部楼层
在玻璃转子流量计里面可以看到煤油里面有小液滴
发表于 2014-1-21 19:34:53 | 显示全部楼层
露点仪要失灵了
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-22 07:48:12 | 显示全部楼层
朋友指的是哪里呢
发表于 2014-1-22 09:40:23 | 显示全部楼层
如果是这样的话,你可以将煤油储存罐底部的溶液抽出来看看有没有混合液体。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-22 10:59:44 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-1-22 09:40
如果是这样的话,你可以将煤油储存罐底部的溶液抽出来看看有没有混合液体。 ...
全部换掉了,在之后做的都没出问题
发表于 2014-1-22 11:20:57 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2014-1-22 10:59
全部换掉了,在之后做的都没出问题
以后要加强管理
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-22 11:45:16 | 显示全部楼层
嗯,应该做一些后期防护
GMT+8, 2025-11-4 12:23 , Processed in 0.150437 second(s), 27 queries .
