查看: 4027|回复: 9
求教锻后控温冷却的一些问题
签到天数: 401 天
发表于 2014-1-16 19:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在听一位轮毂轴承方面专家的讲座时,提到一个热处理方面的锻后控温冷却工艺,大意如下:
汽车轮毂轴承毛坯锻造成型后,急速冷却(吹风)到一定温度,保温几分钟,再空冷至室温。能明显提高毛坯的塑性、韧性等机加工性能。据说目前仅有几家轴承锻造公司在推行此工艺。
此工艺的原理是什么?组织变化如何?鄙人能力有限,百思不解,望各位大师不吝释疑!
发表于 2014-1-16 22:31:30 | 显示全部楼层
个人看法仅供参考。
个人猜测:锻造是塑性变形,由于锻造温度高,如果不及时冷却,会在高温下发生彻底的回复和再结晶,从而导致晶粒长大,如果急速冷却到一定温度(很大可能性是再结晶温度),保温几分钟,再空冷至室温,保持细小的晶粒,因此,由于晶粒细小而导致塑韧性得到提高。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
夏日凉风 + 8 很给力!
签到天数: 401 天
 楼主| 发表于 2014-1-17 19:09:12 | 显示全部楼层
非常感谢你的回答,我会再查证一下。Thanks!
发表于 2014-1-18 10:23:20 | 显示全部楼层
达到这个目的还是比较好办的。锻后工件急速进入风冷装置冷却一定时间后,进入保温炉(630-650度)即可。
签到天数: 401 天
 楼主| 发表于 2014-1-18 17:51:05 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-1-18 10:23
达到这个目的还是比较好办的。锻后工件急速进入风冷装置冷却一定时间后,进入保温炉(630-650度)即可。 ...
能不能确定一下大概的冷却速率,及保温时间。
签到天数: 829 天
发表于 2014-1-23 12:47:39 | 显示全部楼层
轮毂有效界面不是很大,一般空冷应该就可以吧。
我们大截面的,比如500、700的,碳钢考虑快速冷却,采用风冷或者喷雾冷。
签到天数: 83 天
发表于 2014-1-23 13:33:06 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-1-16 22:31
个人看法仅供参考。
个人猜测:锻造是塑性变形,由于锻造温度高,如果不及时冷却,会在高温下发生彻底的回 ...
赞同此观点。和我这里的轧制完成后雾冷至650~550℃,空冷。也是同样的道理。目的是细化晶粒!可惜钢管如果壁厚超过30mm,局限于设备的冷却能力,晶粒同样会粗大。不是很容易控制。
签到天数: 15 天
发表于 2014-3-5 14:12:10 | 显示全部楼层
我们大截面的,比如500、700的,碳钢考虑快速冷却,采用 ...
个人看法仅供参考。
个人猜测:同意之前晶粒的说法,但是感觉应该还有等温扩氢的成分在里面吧
给力[http://www.xz.hren8.com忻州论坛][http://www.yc.hren8.com运城论坛] [http://www.jz.hren8.com晋中论坛][http://www.lf.hren8.com临汾论坛]  发表于 2015-8-3 03:36
不错[http://www.ty.hren8.com太原论坛][http://www.cz.hren8.com长治论坛] [http://www.jc.hren8.com晋城论坛][http://www.ll.hren8.com吕梁论坛][http://www.yq.hren8.com阳泉论坛]   发表于 2015-8-3 03:32
好久没来了
GMT+8, 2025-9-10 05:14 , Processed in 0.132954 second(s), 28 queries .
